Горын 68 написал:
Теперь сижу терзаюсь, может зря отказался.
Не зря..
Раз заказали про,пусть и привозят.
Во всяком случае показометр тока и крутилка форсажа лишними не будут.
Нужен ли вам вообще аппарат с корректором мощности?
Горын 68 написал:
Не зря..
Klez,
ну :o ..... на Русиче пользовался конечно, но чисто интуитивно.
Когда напряжение в сети проседало, когда с 2.5 на 3 (электроды) переходил.
Горын 68 написал:
Инверторы,даже без ккм,имеют довольно широкий разброс по питающему напряжению,это не транс.
Если напряжение у вас не опускается ниже 180v,то практически любой аппарат будет варить без заметного снижения тока.
Конечно не все..
Ккм,не панацея,это когда сеть вообще гнилая,а варить надо-тогда выручит.
При этом просадит эту сеть ещё больше.
Выбора очень много.
Тот же сварог,аврора,микроша,кедр,форсаж,фубаг,рилон,гроверс..
Перечислять всех,можно очень долго.
Всё. "Принудительно" выбрал.
Магазин отсылает кривую партию поставщику. Позвонили, предложили поторопиться с решением, ибо пока есть хоть эти -
http://www.220-volt.ru/catalog-148695/
надо брать. Таких скидок уже не будет...
Забрал. Утешительным призом выступила доп скидка на 1 тыр.
Так что Сварог мне обошёлся в 8599руб. Цена немного успокаивает :sorry: .
Горын 68 написал:
Горын 68, Спасибо за информацию. Забрала из магазина. Написала им письмо, прошу бонусами компенсировать, посмотрим. То же самое оказалось. Я заподозрила конечно, на коробке было написано просто ARC 160 PFC, а открывать не стали, народу было много (на сайте уже нельзя такой зарезервировать, видно последние были). Потом по весу оказалось явно больше, чем указано, дома уже стало ясно то модель правда другая. А какая элементная база, интересно? Ведь разница практически 3 кг, этот тяжелее.
Подскажите, если в него не подключать ничего, при включении должна быть индикация и включаться вентилятор? Или только когда присоединяешь клеммы массы и держак?
bestann написал:
Хорошее - враг лучшего .
Конечно у ПРОшки элементная база новее, индикация и регулировки продвинутей, а "моторесурс" больше (при правильном обращении). На то он и "профешшен". Но странное дело... цена ARC 160 PFC несколько выше ARC PRO 160 PFC. Сравнивал у нескольких продавцов, объяснения не нашёл :confused: .
bestann,
До выходных отложил тестирование. Но по идее индикация с вентилятором должны включаться сразу при подаче энергии, независимо от того
щёлкнули вы выключателем или нет.
Но в силу убогости могу и не постичь глубины инженерной мысли :confused: . Может вентилятор запускается при срабатывании термореле какого...
Горын 68, я выяснил данный вопрос, закупочная цена старой модели выше, отсюда и дисбаланс..или жадность..или ошибка маркетологов Сварога по выводу новой модели без распродажи старой..нужное подчеркнуть
bestann, тумблер включения находится сзади аппарата ))
