Tomkol написал: Если кто считает, что человек выдаёт ошибочную информацию, то никто ж не мешает это опровергнуть с помощью каких-либо аргументов.
Но бредоносцу хоть как-то аргументировать несомое совсем не обязательно, я опять правильно понял?
28.09.2018 в 01:06:59
28.09.2018 в 11:52:21
чукча, Расскажи лучше о своём самодельном аппарате,который на 10А держит дугу и видос сними нормальный.
28.09.2018 в 16:37:52
Klez, если правильно понял, о каком ты видео, то это контур-150 ранних модификаций. Для меня это вполне себе "самопал". Видео тому уже лет 10 или больше, что-либо доснять по поводу уже давно не могу по неодолимой причине.
14.10.2018 в 11:09:37
Здравствуйте, посоветуйте что выбрать: Fubag IR 200 или Ресанта САИ 220, хочу купить в деревню в подарок. Будут варить всё подряд и отопление и забор и т.д. Цена у них примерно одинаковая. Какой из них менее проблемный и надежный. Спасибо.
14.10.2018 в 16:41:04
binter написал: Fubag IR 200 или Ресанта САИ 220, х
На работе подрядчики за день ушатали фубог.Ресанту250 дерут и в хвост и гриву месяц.Сам имею Ресанту220 8годов работает.
16.10.2018 в 03:58:54
lipilo написал: На работе подрядчики за день ушатали
С дурной бошкой можно и х... сломать. :D Между прочим.у соседа ir 190,уже 5 год молотит,хотя на нём места живого нет.
23.10.2018 в 14:43:10
подскажите пожалуйста никогда не варил, да и сейчас хочу взять, чтобы знакомого сварщика всегда можно было домой пригласить и он что-то приварил, может пригодиться 1-2 р. в год, а может и меньше. Работы в основном очень аккуратные, в идеале точечная сварка нужна, но там цены уже не те. Т.е железо 1- 2 мм приварить к корпусу, кронштейн, вот сейчас надумал сделать пылеотвод на кожух маленького точила, а у него силуминовый кожух, планирую сверху на винты поставить пластину железную 1- 2 мм толщиной,а в ней отверстие и трубу тонкостенную приварить. Вначале попробую припаять оловом, но если держать будет плохо, то тогда сварка, и такие работы возникают иногда, то одно, то другое. А сварщик - друг, всегда зайдет ко мне домой, а потом сам буду пробовать. Покупать больше 4000 руб, для таких целей - деньги выбросить,а вот если в два раза дешевле, то можно, чтобы был. Есть разные в продаже в районе 2-3 т.руб, в моем случае такой аппарат можно взять, чтобы дома стоял на случай какой-нибудь подобной работы? вот из таких:
например, по Калибру один отзыв есть в Оби, вроде как достоверный, человек доволен для дома.
Вот на Али есть какой-то со скидкой 50% из пользующихся спросом:
Правда отзыва нет ни одного. Посмотрел это такой же как и за 5000 руб, только другого цвета и за 4000 руб - ZX7-200
Вот этот на али более всего покупается, но у него стоимость уже в районе 5000 руб.
23.10.2018 в 23:50:08
krserv, Для микро сварки,нужен TIG,а это в 2-3 т.р,не впишется,хоть жо...й на ежа сядь. Сделать самодельную точечную,наверняка не для ваших задач,хотя и бесплатно можно. Варить электродом мелкие детали,нужен хороший опыт,не менее 1 года...,будет ли друг согласен на ваши прихоти? Аппетит приходит во время еды,научитесь варить,захочется большего. Выбирайте аппарат в районе 8-10 т.р,для будущего. Наверняка у вас есть дача,участок и т.д..,а работы хорошему аппарату всегда найдётся.
24.10.2018 в 03:05:34
да, я тут почитал о сварке методах, типах, о всех побочных эффектах и понял, что я к сварочному аппарату (при его такой стоимости) отнесся как к паяльной станции, хотя паяльная станция у меня в три раза его дороже будет, только от нее не надо брезентом все закрывать, вентиляцию вытяжную мощную создавать и т.д. Но это же электросварка, недаром сантехники,газовики, которые работают в жилом секторе возят с собой газовую сварку. В хозяйстве сварочный аппарат возможен если есть свой дом, или арендуешь для этого специальное помещение. Поэтому в моем случае пока вопрос о собственном сварочном аппарате закрыт, а открыт о собственном доме на будущее :) Вот потом можно вернуться и к сварочному аппарату. Спасибо за совет.
24.10.2018 в 04:06:05
Попрошу совета, чтобы искать сварщика с соответствующим оборудованием, т.к мой друг сказал, что у него нет такого аппарата, чтобы можно было мою хотелку сделать аккуратно. Исходя из своей задачи: Есть силуминовый кожух на точильном станочке, и мне нужно в него вмонтировать патрубок 28-30 мм, для подключения пылесоса Bosch c его входным переходником для подключения соответственно 28-30 мм патрубка. Кусок трубы я не смог найти такого диаметра, поэтому купил у китайцев вот эти переходники для патрубка, какой-то из них подойдет.Один на 25 мм наружного диаметра и 3/4 наружную резьбу, а другой на 30 мм наружного диаметра и 1' наружную резьбу.
Они из нержавеющей стали, не знаю насколько она нержавейка будет у китайцев. Но остается проблема с силуминовым кожухом. Я планирую взять пластину из железа, сделать из нее латку. Эту латку закрепить на резьбе в силумине - толщина кожуха достаточная, чтобы резьбу нарезать. И уже к этой латке приварить купленный у китайцев переходник в качестве пылеотвода для подключения к нему пылесоса. Вопрос какой толщины железо должно быть у этой латки, чтобы к ней аккуратно обварить этот переходник. Если бы было можно, то я бы поставил 1 мм. А если 1 мм мало, то тогда 2 мм. Для выполнения этой задачи, какое оборудование должно быть у сварщика, чтобы он смог обварить трубку-переходник приваренную к этой латке?
24.10.2018 в 05:24:57
krserv, ищите сварщика-аргонщика. Пластину в 1мм толщиной приварить к трубке он сможет запросто.
Сытый конному не пеший!
