krserv
krserv
24.10.2018 в 10:39:27
понял, спасибо, наверное друг мне по телефону и сказал, я просто не понял, что у него газовой сварки сейчас нет. А нет ли каких-то мобильных газовых сварочных аппаратов, чтобы не было больших баллонов, типа на одну сварку, заправил сделал вторую, чтобы удобно было их использовать для сервиса, не нужно было большие баллоны возить, шланги таскать?
Tomkol
Tomkol
Прага
24.10.2018 в 15:19:29
krserv, не слишком навороченный тиг-сварочник, могущий только постоянным током варить (переменка только для алюминия нужна), имеет практически стандартные размеры и вес, как и у обычного сварочного инвертора, предназначенного для сварки покрытыми электродами. А баллон к нему нужен обязательно. Но баллон можно и маленький попытаться найти - на 2-3 литра. Только перед его покупкой надо поинтересоваться, кто его возьмется заправлять.
Сытый конному не пеший!
krserv
krserv
24.10.2018 в 20:53:09
спасибо,я еще не знаю что такое тиг-сварочник, надо теорию изучить, меня интересует особо-точная и аккуратная сварка, приближенная к сварке корпусов электротехнического оборудования.
Klez написал: Сделать самодельную точечную,наверняка не для ваших задач,хотя и бесплатно можно.
не понял, а для каких задач? И как сделать?
krserv
krserv
24.10.2018 в 20:58:22
Приходится из китайского г...иногда делать российские конфетки, планирую ввести в применение и сварку, когда будет нужно убрать китайскую фольгу, силуминовые уголки и поставить более качественное железо, модернизировать корпус, изделие и т.д.
Tomkol
Tomkol
Прага
24.10.2018 в 23:08:36
А вот для силумина и прочих сплавов на основе алюминия нужен уже более габаритный и дорогой аппарат. Но при этом всё-равно варить алюминий на порядок сложнее, чем чернуху или нержавейку. И очень вредно для здоровья.
Микитович
Микитович
24.10.2018 в 23:47:14
Tomkol, А что, силумин тоже варится?
Klez
Klez
Белгород
25.10.2018 в 12:30:05
Микитович написал: А что, силумин тоже варится?
А почему нет? Варится.
krserv
krserv
25.10.2018 в 13:07:20
а какого типа сварочные аппараты смогут приварить трубу нержавейку китайскую (возможно, что это только название - Stainless Steel SS 304, a на самом деле легко покрытая труба хромовым покрытием под нерж. сталь) к силуминовому кожуху. Нужно обварить трубу вокруг, чтобы было герметичное соединение с входным отверстием в кожухе.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
25.10.2018 в 16:58:18
krserv, а вам точно нужна сварка, а не клей с названием "холодная сварка" или вообще герметик? А так как раз по вашим требованиям: мобильный, недорогой, на один или несколько раз.
Tomkol
Tomkol
Прага
25.10.2018 в 17:10:10
Микитович написал: Tomkol, А что, силумин тоже варится?
Микитович, не варится только тот, из которого детали сделаны путём прессования порошка. И еще тот, в котором большое содержание цинка. О обычный - варится без проблем.
Tomkol
Tomkol
Прага
25.10.2018 в 17:11:28
krserv написал: а какого типа сварочные аппараты смогут приварить трубу нержавейку китайскую (возможно, что это только название - Stainless Steel SS 304, a на самом деле легко покрытая труба хромовым покрытием под нерж. сталь) к силуминовому кожуху. Нужно обварить трубу вокруг, чтобы было герметичное соединение с входным отверстием в кожухе.
krserv, нержавейку сварить с алюминием не получится. Проще найти алюминиевую трубку.
