Tomkol
Tomkol
Прага
24.09.2019 в 18:23:52
joha написал: как раз наличие форсажа и даёт возможность варить на меньших токах тонкий металл, Да и вообще для комфортной работы УОНями нужен либо форсаж дуги либо ВАХ имеющая наклон
joha, не согласный я. Тонкий металл намного удобнее без форсажа сваривать.
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Прага
24.09.2019 в 18:26:51
ARS1972 написал:
joha, У меня была возможность попользоватся таким сварочником
Для себя сделал следующий вывод - при использовании электродов с основным покрытием форсаж нужен только при сварке корня шва, соответствующим образом разделанного (с зазором). Профили 1,5 - 2мм. не вижу смысла варить с зазором. Подозреваю, что в этом аппарате "зашит" минимально необходимый уровень ФД, который нельзя убрать.
ARS1972, могу и ошибаться, но неоднократно встречалась информация, что в аппаратах, не имеющих ручной регулировки форсажа, по умолчанию делают не минимум, а около 60 процентов. Или то речь о хотстарте была - не помню. Возможно - это одна и та же функция, но просто расписанная на две ради маркетинга.
ARS1972
ARS1972
Томск
24.09.2019 в 19:38:30
Tomkol, У ESAB Caddy 201i форсаж и горячий старт можно регулировать вручную. Причём ГС устроен довольно интересно: при зажигании дуги происходит короткий наброс тока, который нельзя убрать (клещи постоянного тока фиксируют короткий всплеск тока). Регулировка ГС накладывает на этот короткий всплеск наброс тока длительностью около секунды той или иной интенсивностью. Возможно поэтому при сварке в отрыв рутиловым электродом дуга производит впечатление жёсткой. По моему опыту (надо признать довольно скромному) форсаж нужен только при заварке корня шва, либо уж совсем тонкого металла, во всех остальных случаях ФД я убирал полностью, и при этом УОНИ совсем не склонны к залипанию (если ток выставлен в разумных пределах) - поэтому предполагаю, что в данном аппарате присутствует минимальный уровень ФД, который нельзя убрать. А так, если выставить максимальное значение ФД, то УОНИ 2мм. устойчиво горят на токе25А.
joha
joha
Ярославль
24.09.2019 в 21:18:07
Tomkol написал: не согласный я. Тонкий металл намного удобнее без форсажа сваривать.
не знаю как на рутиле, но на УОНИ у меня с форсажем и току пониже намного лучше идёт тонкий металл,
Tomkol
Tomkol
Прага
24.09.2019 в 21:36:19
Товарищи, я одного не понимаю: УОНИИ предназначены для сварки ответственных конструкций, подвергающихся динамическим нагрузкам или сильным температурным перепадам. Какой же вообще смысл сваривать этими электродами тонкий металл? Ну, один плюс только вижу - намного легче зачищать швы. Но рутилом можно намного красивее шовчик уложить, который и зачищать не потребуется.
joha
joha
Ярославль
24.09.2019 в 22:30:36
Варю свою машину, Так что считаю это ответственным, с знакопеременными динамическими нагрузками, УОНИ самое то, Да и шовчики у меня ими красивее и без шлака где не надо, Тройкой варил эстакаду, тоже ответственная со знакопеременными нагрузками, Ну лучше у меня ими чем рутилом получается, А ещё они у нас дешевле чем рутиловые, хотя для мня не это главное
sanya1965
sanya1965
24.09.2019 в 22:42:10
Tomkol, я почти 10 лет пишу, что уони для заборов не нужны... В меня кидались помидорами и что под руку попадется... А теперь прозрения вдруг... Это радует....
Микитович
Микитович
24.09.2019 в 23:03:00
sanya1965,
Стойки, калитки. УОНИями (Монолит Плазма BASIC E-7018 2,5 mm) швы получаются лучше, меньше времени на зачистку. К примеру у меня. Не говоря уже о наличии и доступности. Вопрос. Чем это грозит забору?
joha
joha
Ярославль
24.09.2019 в 23:04:16
Для заборов может и не нужны, а для машины и эстакады нужны, А забору это грозит крепостью и долговечностью шва ибо от УОНИ шов крепче и пластичней, а от рутила более хрупкий
Микитович
Микитович
24.09.2019 в 23:13:42
joha, Вот поперебирал больше десятка изготовителей и типов, чем лучше получается и меньше мороки с болгареньем то и применяю. Прихватки, швы короче 1 см, или плохо очищенный металл - АНО-21 или АНО-36. Длинный шов, в лодочку - Е-7018 а иногда и рутил.
А что sanya1965 по этому поводу скажет? Что его опыт по данному поводу считает?
Tomkol
Tomkol
Прага
25.09.2019 в 05:32:34
Микитович написал: sanya1965,
Микитович, если влезать в дебри сопромата в отрасли сварных конструкций, то при зачистке швов уничтожается один из обязательных параметров, именующийся "усиление шва". Поскольку при сварке металл по-любому теряет однородность и меняет структуру в зоне термического влияния, то именно за счет некоторой толщины наплавленного шва снижается риск разрушения при знакопеременных нагрузках.
А на практике Вы просто тратите лишнее время на зачистку швов. Ведь швы от УОНИИ получаются более корявыми, чем от рутила, и для эстетики их лучше зачищать. Только LB-52U дают красивые швы. Но такими электродами сваривать забор - это кощунство.
