Klez
Klez
Белгород
13.09.2019 в 22:03:40
sanya1965 написал: там все задачи под профтрубу 1,5-2.... И нужен аппарат, умеющий варить на малых токах.
Для таких толщин при сварке электродом,нужен как минимум хороший опыт... А у нас...
apm написал: В сварочных делах новичок, но хотел бы научиться варить.
Так что подойдёт любой аппарат из списка(я бы выбрал "неон") С опытом всё придёт,а тонкий металл можно варить и большим диаметром электрода на больших токах. Но ПА,рулит. :p
Tomkol
Tomkol
Прага
14.09.2019 в 07:51:04
sanya1965 написал: Tomkol, там все задачи под профтрубу 1,5-2.... И нужен аппарат, умеющий варить на малых токах. В том списке таких нет.
sanya1965, и на каких же таких малых токах надо эту профтрубу сваривать?
Сытый конному не пеший!
joha
joha
Ярославль
14.09.2019 в 08:52:01
у меня УОНями на 30-40А (в основном 40) получается и с форсажем
ARS1972
ARS1972
Томск
14.09.2019 в 13:57:43
joha, Какого диаметра УОНи хорошо горят на токе 30 - 40А ?
Tomkol
Tomkol
Прага
14.09.2019 в 14:29:18
joha, диаметром 2мм и УОНИИями, и обычным рутилом как раз и хорошо тонкостенный профиль сваривать на токе около 40 честных ампер. Я недавно как раз с таким материалом работал. Только, наоборот, форсаж почти на минимум выставил, а ток поставил около 60А.
Думаю, выдавать такой диапазон токов могут практически любые сварочные аппараты. А на каком минимальном токе сваривает профтрубы товарищ Саня1965 - аж интересно стало (при условии, что реальный провар получается, а не поверхностные колбаски)
Tomkol
Tomkol
Прага
14.09.2019 в 14:38:02
joha, диаметром 2мм и УОНИИями, и обычным рутилом как раз и хорошо тонкостенный профиль сваривать на токе около 40 честных ампер. Я недавно как раз с таким материалом работал. Только, наоборот, форсаж почти на минимум выставил, а ток поставил около 60А. Знакомец попросил из трубки 20х20 сварить п-образные рамки для ограждения лестницы
joha
joha
Ярославль
14.09.2019 в 14:48:25
ARS1972 написал: Какого диаметра УОНи хорошо горят на токе 30 - 40А ?
Судиславские УОНИ 2мм, Черняшку машинную (свою) и на меньших токах приходиться, там в некоторых местах не то что бы 2мм и 1мм нету
ARS1972
ARS1972
Томск
14.09.2019 в 15:32:45
joha, По моему опыту для УОНИ 2мм. нужен ток 40 - 45А с минимальным форсажем (30А мало, либо форсаж мощьный). Хотя, смотря что варить, да и от аппарата много зависит.
joha
joha
Ярославль
14.09.2019 в 18:07:48
как раз наличие форсажа и даёт возможность варить на меньших токах тонкий металл, Да и вообще для комфортной работы УОНями нужен либо форсаж дуги либо ВАХ имеющая наклон
ARS1972
ARS1972
Томск
14.09.2019 в 18:36:49
joha написал: как раз наличие форсажа и даёт возможность варить на меньших токах тонкий металл, Да и вообще для комфортной работы УОНями нужен либо форсаж дуги либо ВАХ имеющая наклон
joha, У меня была возможность попользоватся таким сварочником
Для себя сделал следующий вывод - при использовании электродов с основным покрытием форсаж нужен только при сварке корня шва, соответствующим образом разделанного (с зазором). Профили 1,5 - 2мм. не вижу смысла варить с зазором. Подозреваю, что в этом аппарате "зашит" минимально необходимый уровень ФД, который нельзя убрать.
sanya1965
sanya1965
24.09.2019 в 01:33:44
Tomkol, те же 30-40а... Электроды 1,6 и 2,0...
