Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
25.02.2019 в 20:14:07
Alex7146, свет моргает во время включения. А после аппарат работает нормально, пользователи довольны и электродом варит хорошо. Но перегрузка при включении всё равно снижает ресурс аппарата и оборудования включенного в ту же сеть. Это такая же экономия, как и на входных и выходных фильтрах - всё работает, но есть НО! ;) Об этом вечные споры на форумах! А неэкономные аппараты стоят дорого и даже в них порой на чем то экономят. Посмотрите Фоксвелд Сажио, он не похож на экономный. Хотя и там может на чём нибудь съэкономили! У Контуров преимущество в сравнении с китайцами есть реально минимальные и максимальные токи, у многих они только в рекламе есть. Среди китайцев есть новые интересные аппараты Старт, их посмотрите, там и с пульсом есть версия за недорого.
Alex7146
Alex7146
26.02.2019 в 11:41:56
Да мне скорее не пульс нужен, а нижний порог в 15 вольт. У старта все выше.
bnr33
bnr33
28.03.2019 в 00:39:14
Что выбрать, Аврора динамика 200 или start aluweld 200? Выбираю только между ними. Варить всё что варится при сварке авто(черняга, нержа, алюминий).
Klez
Klez
Белгород
28.03.2019 в 14:53:24
bnr33, Берите аврору. А у вас в НН,ещё и Гроверс есть. :yu:
montap
montap
27.05.2019 в 22:43:00
Добрый день. Подскажите какой аппарат выбрать для сварки MIG/MAG в пределах 25000? По отзывам на янд-маркете неплохими кажутся Сварог REAL MIG 200, Wester MIG-200i. Или еще что то смотреть?
belovvitaliy92
belovvitaliy92
Омск
20.06.2019 в 18:53:55
Советую посмотреть инвертор вот на этом сайте, сам там брал. ht tps: //svarkasnab. r u/ Мощный, хорошо варит. Цена хорошая.
Алвен
Алвен
Ярославль
03.08.2019 в 16:00:31
Klez написал: bnr33, Берите аврору. А у вас в НН,ещё и Гроверс есть. :yu:
Klez, лучше бествелд тигр . пока они ещё кое где есть .
Юрий85
Юрий85
Омск
16.08.2019 в 09:43:11
Всем доброго времени суток! Подскажите,как себя показывает в работе инвертор Fubag IR 220 vrd? Стоит ли его брать? Или за эти деньги есть более достойные варианты? Заранее благодарен за ответ!
apm
apm
04.09.2019 в 21:44:33
В сварочных делах новичок, но хотел бы научиться варить. Тем более есть задача, из профильной трубы 40*20 ст.3 1,5мм сварить гусака для гаража буквой Зю) Думаю выбрать самый начальный инвертор на 160А. Естественно, после решения первой задачи, будут скоро и др., такие как: печку для гаража, каркас для забора из профлиста, может и лестницу какую в конце-концов и т.п. Чисто домашние задачи, никакой промышленности. Так вот какой из них лучше:
  1. Ресанта саи-160
  2. FUBAG IQ 180
  3. НЕОН ВД-163 Да вижу, что последний в два раза дороже и завод в моем городе, но если одно и тоже, то зачем за него платить больше, а? Или вообще не стоит брать эти инверторы начального уровня и стоит рассмотреть ту же ресанту-220 или Неон ВД-203, потому как с начальным уровнем, даже при сварке забора будешь мучатся, а не варить. Или за глаза аппарата на 160А в принципе?
Tomkol
Tomkol
Прага
05.09.2019 в 01:11:47
apm, начните с того, что научитесь различать понятия "варить" и "сваривать"))). Что касается ампеража, то 160А для большинства сварочных работ вполне достаточно, если это указаны честные амперы на инверторе более-менее известного производителя. А если взять какой-нибудь китайский инвертор, собранный в сарае и называющийся типа "Бригадир", "Прораб", "Мастер" и т.д., то такие аппараты могут выдавать максимум реально 120-130А, если крутилка выставлена в крайнее положение шкалы напротив значения 250А.
Ресанту я не брал бы по той причине, что ремонту этой марки посвящена чуть ли не самая большая тема на этом форуме (не считая еще и общей темы о ремонте сварочников всех марок, где Ресанта тоже часто упоминается).
Сытый конному не пеший!
sanya1965
sanya1965
09.09.2019 в 17:03:15
Tomkol, там все задачи под профтрубу 1,5-2.... И нужен аппарат, умеющий варить на малых токах. В том списке таких нет.
