mallx написал : По мне так пусть "моргает". Главное что бы у соседей не моргал, а он моргает у них. Нытье начнется. Сами понимаете.
используйте электроды меньшего диаметра и соответственно меньший ток ....
02.01.2012 в 20:43:36
02.01.2012 в 20:45:36
сварик написал : в паспорте указаны кка пределы напряжений так и максимальное потребление тока ....
Так в паспорте вообще белиберда указана, посмотрите ПН на PICO 162 MV (115 В) при при 20°C и при при 40°C :)
02.01.2012 в 20:52:19
сварик написал : используйте электроды меньшего диаметра и соответственно меньший ток ....
3-ка электрод.
02.01.2012 в 20:55:44
Варите или днем или после 24 часов они спят и не узнают.Варите двойкой в крайнем случае тройкой.Инвертор не самопальный транс если и моргает то несильно.
сварик написал : как то ради прикола замерил напряжение на китайском удлинителе -катушке 50м
Так на китайском там наверно и 1.5мм2 немае. Вы ради интереса если квадратуру знаете переноски забейте эти данные+длина в програму Электрик и посчитайте сколько потеряете при нагрузке ампер 16.Если програма не зависнет.
02.01.2012 в 20:56:29
mallx написал : 3-ка электрод.
пользуйте двойку или 2.5 и ток ампер в 50-70 макс ................ любо попытайтесь перейти на другую фазу если есть такая возможность...
02.01.2012 в 21:03:11
сварик написал : пользуйте двойку или 2.5 и ток ампер в 50-70 макс ................ любо попытайтесь перейти на другую фазу если есть такая возможность...
У меня 3 фазы. Если перейду, значит будет моргать у других соседей. Варить небольшими диам. электродов то можно. А если понадобится что-либо помощней? Я все время варил 4 -й и 5-й двухфазным. Сейчас беру в руки 3-ку и для меня уже этот электрод "несерьезный".
02.01.2012 в 21:20:36
mallx написал : Я все время варил 4 -й и 5-й двухфазным.
Двухфазным трансом?? Тогда лучше и инвертор двухфазный брать, а может он и трёхфазный, если судить по выходящему проводу.
02.01.2012 в 21:31:55
mallx написал : Если перейду, значит будет моргать у других соседей.
не факт - ибо не факт что все 3 фазы загружены равномерно ......
фениксптица написал : Если сеть посадить например автотрансформатором до 145 вольт возможно он и выдаст свои 150 ампер но ток возьмет не 28 ампер а побольше.
в паспорте указан макс 6квт или 26а , на шильде максимальный ток 28а , рекомендуемый предохранитель 16а - из этого можно сделать вывод что 40а аппарат никак не зажрет ........
фениксптица написал : На самом деле назови хоть горшком, варианта всего два падает напряжение- растет ток,или падает мощность осталное от лукавого.
так и я о чем - мошность при 140в ападет до менее 4 квт а на выходе до макс 2.5квт
02.01.2012 в 21:32:33
mallx написал : Сейчас беру в руки 3-ку и для меня уже этот электрод "несерьезный".
вы что мосты варите ? или рельсы режете?
02.01.2012 в 21:48:27
DED написал : Двухфазным трансом?? Тогда лучше и инвертор двухфазный брать, а может он и трёхфазный, если судить по выходящему проводу.
К сожалению, цены на инверторы на 380 В не сильно "демократичные". Я все больше склоняюсь опять к двухфазному трансу.
02.01.2012 в 21:53:09
сварик написал : вы что мосты варите ? или рельсы режете?
Привык :o! Я как купил транс лет 17 назад, как начал варить такими электродами так все и осталось на том же уровне .
