Виталий С 31, ключевое слово "если" там и рядом не валялось))) Достаточно посмотреть обзоры на Ютубе.
20.03.2020 в 03:04:22
Сытый конному не пеший!
20.03.2020 в 11:42:06
t0aster написал: Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста хороший полуавтомат для новичка, присматриваюсь к Fubag INMIG 200 SYN PLUS, но стоимость не малая и жду когда еще чуток упадет, irmig 200 syn вроде аналогичный, видел тут обсуждение, но так и не понял в этих аппаратах разницу. Может есть какие аналоги интересные? MMA варил до этого тоже fubag, с ужасным конечно швом, но детали держались, хочу освоить mig/mag. Тут писали про полуавтоматы из Украины, легко ли их там заказать без проблем? смогу ли я с ними разобраться и может посоветуете какие-то конкретные модели? Спасибо!)
t0aster, подешевения вряд ли дождались или успели купить? инмиг качественно другая серия, потому он и дороже ощутимо.
20.03.2020 в 16:08:32
Mitrich83 написал:
Mitrich83, заказал ссва 180Р, ну не успел прям перед подорожанием, но все же щас еще дороже, вот жду теперь)
20.03.2020 в 18:33:25
t0aster, с тигом или без?
Кстати, после ещё одного подорожания Вы смело сможете хвастаться, что успели купить ещё по старой низкой цене. Всё относительно. Просто потерпите немножко.
20.03.2020 в 18:48:09
Tomkol написал:
Tomkol, там вроде есть тиг, но с контактным поджигом, без осциллятора
20.03.2020 в 19:25:35
t0aster, може надо было брать сразу с осциллятором и вторым газовым клапаном? Или такой вариант был намного дороже?
А, уже нашел. Разница в цене есть((((
Но зато и полноценный тиг (за исключением сварки алюминия и его сплавов, но те аппараты уже и стоят намного дороже)
21.03.2020 в 22:51:03
Tomkol написал: t0aster, може надо было брать сразу с осциллятором и вторым газовым клапаном? Или такой вариант был намного дороже?
Tomkol, да я с тигом даже не знаком и даж не в курсе что такое осциллятор, я только понял что это для автоподжига электрода в тиге, а зачем второй газовый клапан?
22.03.2020 в 01:46:51
t0aster, второй газовый клапан - для управления аргоном при сварке в режиме тиг точно так же, как первый газовый клапан для управления углекислым газом при сварке в режиме полуавтомата.
А сварка тигом - это реально хорошая штука. Нет ни дыма, ни брызг (конечно, если свариваемые детали чистые). Даже в квартире ею пользоваться можно - ни чего не попортится и не закоптится))) Но лучше, естественно, отдельное техническое помещение. Тигом можно такие аккуратные работы выполнять, которые ни полуавтоматом, ни тем более покрытыми электродами не сделать.
В принципе, осциллятор и клапан можно доустановить самостоятельно. Только вот не скажу, есть ли возможность это сделать в корпусе нового образца (Вы именно такой заказали). У меня старый - в нем всё есть. Надо уточнять у производителя.
22.03.2020 в 11:26:48
t0aster, сейчас ещё присмотрелся к новому корпусу - там на лицевой панели есть два незадействованных отверстия - одно чуть больше другого. По идее это как раз для вывода штуцера от газового клапана и для электрического разъема - тоесть, для подсоединения газового шланга и проводов кнопки от тиг-горелки
24.03.2020 в 10:48:12
Tomkol написал: t0aster, второй газовый клапан - для управления аргоном при сварке в режиме тиг точно так же, как первый газовый клапан для управления углекислым газом при сварке в режиме полуавтомата.
Tomkol, оо. понял, спасибо! Сегодня должны привезти сварочник, осталось найти баллоны со сварочной смесью или углекислотой и выбрать проволоку. Может посоветуете какую проволоку взять? Варить в основном буду обычный черный металл
24.03.2020 в 12:33:16
t0aster, любую берите, если спрашиваете на счёт фирмы-производителя. Стандартно для чернухи идёт омедненая СВ08Г2С (по евростандарту она же ER70S6). Главное, проконтролируйте, чтобы на медной амальгаме не были заметны черные точки, которые являются признаком начинающейся коррозии. Эта грязь быстро забьет наконечник. Да и в расплавленном шве будет постреливать. Диаметр берите 0,8 - не ошибётесь. Он самый универсальный для бытовых нужд. Аппарат комплектуется роликом с двумя канавками - либо на 0,6 и 0,8, либо 0,8 и 1,0. Посмотрите, что у Вас будет. Но 0,8 будет в обоих случаях. Со временем докупить 0,6 для аккуратной сварки кузовной жестянки и подобных тонких листовых деталей. Ролик с 0,6й канавкой, если её не окажется, можно либо дозаказать, либо в имеющемся проточить у токаря - если надумаете, дадите знать, и я более детально поясню. Сам именно по такому варианту поступил.
Кроме баллона Вам нужен ещё редуктор, желательно с ротаметром. И правильно его отрегулировать, чтоб не покрывался росой и не обмерзал.
Вообщем, приедет аппарат, поиграетесь и задавайте уточняющие вопросы. Кстати, могу скинуть более подробную инструкцию, которую сам собрал из имеющейся информации. В родной, которая к аппарату прилагается, не всё рассказано.
