t0aster, инструкция поражает своей лаконичностью. Особенно последнее указание вот тут)))
Кстати, сварка вентильной горелкой наводит на мысль, что тиг в этом аппарате весьма условно присутствует. Нет ни газового клапана, ни осциллятора. Соответственно, и расход аргона будет неоправданно высоким, и поджигать электрод придется об кусок графитовой троллейбусной щетки. Нет, так тоже можно тигом что-то сваривать. Но лучше не нужно)))
И ещё аж интересно стало, что за параметр в режиме полуавтомата "регулировка времени обратного горения"?
Tomkol,
Это еще фигня.
Вот у нас пЁрлы попЁрлы:
"Т-образная форма трансформаторов способствует их лучшему охлаждению. Каждый трансформатор имеет многожильную медную обмотку. КПД проводящего тока достигает до 97%.
Силовые шины выполнены из меди увеличенного сечения. Они обеспечивают передачу тока на байонеты без потерь мощности. Проводимость колеблется в диапазоне 90–95%...".
https://dnipro-m.ua/svarochnoe-oborudovanie/apparat-invertor-sab/
Микитович, эти наглые торгаши китайскими говняшками совсем сдурели))))
Они ещё и по всем форумам пытаются свой товар рекламировать. Один даже как-то написал, что он "фанат болгарок Дніпро-М"
Tomkol,
Год назад покупал в фирменном магазине зажим массы. Всякие обещания о медных губках уже в магазине рассыпались при проверке магнитом. Из пяти выбрал только один - все перекошены. Продавцы только руками разводили.
Зимой проходил мимо их магазина, решил зайти. Взял парочку отрезных 125х1,2 дисков. Через пару см реза диск зализался и только елозил и палил металл.
А пузырей о супер-пупер - :scare
Днипро, это аналог российской Авроры. Тот же китай с брехливыми параметрами, рекламой и завышенными ценами.
Если характеристики честные, цены адекватные, то покупать можно!
t0aster написал:
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста хороший полуавтомат для новичка, присматриваюсь к Fubag INMIG 200 SYN PLUS, но стоимость не малая и жду когда еще чуток упадет, irmig 200 syn вроде аналогичный, видел тут обсуждение, но так и не понял в этих аппаратах разницу. Может есть какие аналоги интересные? MMA варил до этого тоже fubag, с ужасным конечно швом, но детали держались, хочу освоить mig/mag. Тут писали про полуавтоматы из Украины, легко ли их там заказать без проблем? смогу ли я с ними разобраться и может посоветуете какие-то конкретные модели?
Спасибо!)
t0aster, подешевения вряд ли дождались или успели купить? инмиг качественно другая серия, потому он и дороже ощутимо.
t0aster написал:
Спасибо!)
Mitrich83, заказал ссва 180Р, ну не успел прям перед подорожанием, но все же щас еще дороже, вот жду теперь)
t0aster, с тигом или без?
Кстати, после ещё одного подорожания Вы смело сможете хвастаться, что успели купить ещё по старой низкой цене. Всё относительно. Просто потерпите немножко.
Но зато и полноценный тиг (за исключением сварки алюминия и его сплавов, но те аппараты уже и стоят намного дороже)
Tomkol, да я с тигом даже не знаком и даж не в курсе что такое осциллятор, я только понял что это для автоподжига электрода в тиге, а зачем второй газовый клапан?
t0aster, второй газовый клапан - для управления аргоном при сварке в режиме тиг точно так же, как первый газовый клапан для управления углекислым газом при сварке в режиме полуавтомата.
А сварка тигом - это реально хорошая штука. Нет ни дыма, ни брызг (конечно, если свариваемые детали чистые). Даже в квартире ею пользоваться можно - ни чего не попортится и не закоптится)))
Но лучше, естественно, отдельное техническое помещение. Тигом можно такие аккуратные работы выполнять, которые ни полуавтоматом, ни тем более покрытыми электродами не сделать.
В принципе, осциллятор и клапан можно доустановить самостоятельно. Только вот не скажу, есть ли возможность это сделать в корпусе нового образца (Вы именно такой заказали). У меня старый - в нем всё есть.
Надо уточнять у производителя.
