Leonid53
Leonid53
07.10.2007 в 22:38:37
в общем, имеется септик типа Юбас с принудительной вентиляцией компрессором мощностью 65 Вт и напряжением 220 В. Компрессор находится под крышкой люка в верху пластикового септика. Но сегодня обнаружил воду в секции, куда должен устанавливаться насос. Систему ещё не запускали, но сразу возник вопрос - не будет ли происходить утечка тока? Можно ли улучшить ситуацию применением разделительного трансформатора и чем будут грозить утечки в этом случае? Как я понимаю, в этом случае УЗО уже не актуально.
dmvt1
dmvt1
07.10.2007 в 22:49:29
  1. Вода в секции для компрессора это криминал, с изучения вопроса ее появления и надо начинать.
  2. Разделительный трансформатор проблему не только не вылечит, он ее усугубит, т.к. перестанет срабатывать УЗО установленное ДО трансформатора. Если установить его ПОСЛЕ трансформатора, то срабатывать будет замечательно.
leonard
leonard
07.10.2007 в 23:27:42
Leonid53 написал : поможет ли разделяющий трансформатор, если нагрузка во влажном месте?
В этом случае очень хорошо применить разделительный трансформатор 220/220 100ВА. УЗО не актуально, потому что цепь изолированна от земли, оно и не требуется так как мощность на выходе не создает сильную угрозу оборудованию, и соответственно жизни.
Leonid53
Leonid53
08.10.2007 в 00:23:50
leonard написал : потому что цепь изолированна от земли, оно и не требуется так как мощность на выходе не создает сильную угрозу оборудованию
участок от разделяющего трансформатора до компрессора будет отделён от РЕ, но будет иметь паразитный контакт с почвой при разнице потенциалов 110 В (так делают розетку для электробритвы в ванной). Согласен, что это безопаснее, но не сгорит ли трансформатор в случае ухудшения ситуации с протечкой? Или тут можно обезопаситься дополнительным предохранителем после трансформатора, например, 2Р - на оба полюса?
2dmvt1 думаю, что это или дождь или конденсация - с прошлой осени не открывал, а канализацию с септиком так и не успели запустить. А вдруг это при таянии снега весной всё залило?
P.S. класс защиты компрессора IP44
VladM
VladM
Саратов
09.10.2007 в 17:10:28
"Если установить его ПОСЛЕ трансформатора, то срабатывать будет замечательно." - не будет срабатывать УЗО во вторичной обмотке. Току некуда утекать...:-)
Leonid53
Leonid53
09.10.2007 в 20:34:36
dmvt1 написал :
ещё раз перечитал инструкцию по монтажу - там написано, что есть вариант с установкой компрессора вне септика и подачей туда воздуха по полиэтиленовому воздуховоду. Думал в доме его поставить, но очень шумит при работе. Боюсь, что это будет создавать проблемы, но подача воздуха не должна никогда прерываться, иначе в септике начнутся анаэробные процессы.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.10.2007 в 21:20:49
Leonid53 написал : сегодня обнаружил воду в секции, куда должен устанавливаться насос. Можно ли улучшить ситуацию применением разделительного трансформатора
Прикольный вопрос :) Если сам насос боится воды, то никакой трансформатор не поможет. :) Но разделительный трансформатор позволит повысить надежность электроснабжения: при замыкании любого одного его вывода (однофазное замыкание) на землю, электроснабжение не прервется и в принципе насос будет прекрасно продолжать работать до второго замыкания (в другом месте, другого провода). Просто система питания превратится из изолированной от земли в систему, так сказать, с одним заземленным "полюсом". Насос, разумеется, должен быть заземлен/занулен как обычно.
