snab
snab
08.10.2007 в 00:13:42
Купил сегодня Неву. До этого с МБ совершенно не сталкивался. Планируется использоваться в основном для вспашки участка 12 соток плугом весной и осенью. Поэтому сразу приобрел грунтозацепы стандартного диаметра и ширины и плуг. Несколько часов из коробки собирал машингу и только в сумерках выехал на просторы своего огорода. В грунтозацепах и с плугом.
И ничего не получилось. Грунтозацепы зарываются, плуг- наоборот не "тонет". Да еще и прямо не хочет ехать- одни криули. Подскажите, где что подправить? Надеюсь, что можно будет обойтись исправлением кривых рук, потомушта в глубине души сидит гнилая мысль "не зря ли я потратился"- можно ли вообще мотоблоком среднего класса пахать плугом довольно таки тяжелую почву? ЗЫ Это мое первое сообщение на форуме, поэтому хочу передать привет Хищному Мышу- все-таки приятно "встретить" учаснега Шнивоводовского форума.
Borya
Borya
08.10.2007 в 00:34:25
объясните, что по ВАШЕМУ грунтозацепы ....- колеса или фрезы? пахать плугом надо с метал.колесами-грунтозацепами...( иногда и груз-блины добавляются на колеса),.., ну и плуг нужно регулировать... фрезам плуг не нужен..
BECHA
BECHA
08.10.2007 в 09:18:28
хорошие грузы получаются из б/у маховиков ЗИЛ.
igor3522
igor3522
Спасск-Дальний
08.10.2007 в 09:49:34
В комплекте с плугом была инструкция по его настройке. Посмотрите у себя. Возможно у Вас не правильно отрегулирован плуг.
Alexcris
Alexcris
08.10.2007 в 10:19:55
По моему надо отрегулировоть глубину входа в почву плуга. А вообще пахать плугом таким легким мотоблоком одна морока. Мы пробовали даже МТЗ-05 нашу глинистую почву с трудом берет. Сейчас просто рыхлим почву фрезами (по две с каждой стороны, общяя ширина чуть больше ширины мотоблока) в 2-3 прохода мотоблоком Нева.
walera
walera
08.10.2007 в 10:53:36
При пахоте правое колесо будет в пропаханной борозде получится уклон мотоблока поэтому под левое колесо(если смотреть из за руля) ставь брусок 25-30см и выставляй плуг ровно.Глубину вспашки и угол(зависит от плуга) регулируй в процессе пахоты.Груз обязательно.Отрегулируй руль.А вообще для тяжёлой почвы средние мотоблоки типа салюта или невы не айс.Лучше агрос(ЕСЛИ БЫ НЕ ЦЕНА)сужу по себе и соседям.Была нева сейчас агрос
Частник
Частник
Белгород
08.10.2007 в 13:40:30
walera написал : для тяжёлой почвы средние мотоблоки
Согласен. Однако, можно посмотреть здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21011 и здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=30275 (пост 53). Это личный опыт.
ValNik
ValNik
Харьков
08.10.2007 в 16:35:32
Стандартные резиновые колеса на удлинителях (в комплекте), на клюве груз до 2\3 веса Невы, это кг 60-70. Первая борозда до 10 см, основная задача - прямая линия. При втором проходе - колесо по борозде, плуг чуть глубже, до 15 см. При третьем проходе, колесо , мабуть, из борозды уже не выскочит, ставь макс глубину. Металлические грунтозацепы выкинь на х...р. Читай темы по мотоблокам. Удачи.
МС 4.05
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
08.10.2007 в 17:29:06
ValNik написал : Стандартные резиновые колеса на удлинителях (в комплекте), на клюве груз до 2\3 веса Невы, это кг 60-70. Первая борозда до 10 см, основная задача - прямая линия. При втором проходе - колесо по борозде, плуг чуть глубже, до 15 см. При третьем проходе, колесо , мабуть, из борозды уже не выскочит, ставь макс глубину. Металлические грунтозацепы выкинь на х...р. Читай темы по мотоблокам.
+5!!!
snab
snab
08.10.2007 в 22:47:14
Спасибо за ответы. К сожалению, эксперименты с МБ, наверное, придется отложить до выходных, хоть и живу в доме с огородом- не успеваю после работы- темнеет уже рано. А к плугу что-то никаких инструкций мне "не предложили"... Хотя чего там сложного-то, казалось бы?. Одна ручка- регулятор наклона и соответственно, глубины.
ValNik, если ставить колеса на удлинителях, правое колесо ведь тогда будет идти по уже вспаханной земле, а не по борозде? Наклона МБ не будет? Зачем вообще нужны удлинители, на что влияет колесная база? И еще конкретно по Неве- такое чувство, что не работает разблокировка осей (или как там она называется- "правая ручка"). Т.е. вообще тросик никак не натягивается и в левую сторону , как написано в инструкции, МБ не поворачивается без усилий. Где могут быть косяки?
Частник
Частник
Белгород
09.10.2007 в 09:31:32
snab написал : Одна ручка- регулятор наклона и соответственно, глубины
Ещё должна быть регулировка по наклону относительно вертикали. Когда борт МБ идет по борозде, плуг должен быть вертикальным.
