sl_stranik
sl_stranik
Харьков
08.10.2007 в 12:48:36
Не знаю была ли поднята такая тема, но есть такая проблема, нужно утеплить пол 1 этаж Хрущевка. Перекрытие 10 - 15 см., благодаря строителям как оказалось, треснутое, т.е. сильно нагружать нельзя + предполагается на пол класть плитку. Под квартирой подвал, неотапливаемый. Требуется не только утеплить но и загидроизалировать.
Решение данного вопроса было принято таково: 1 Слой - Паробарьер 2 Слой - Ceresit CR 65 + Ceresit CM 11 + Бетолайт, для гидроизоляции и утепления, примерное соотношение 1:3 (приблизительная толщина 3 см.) 3 Слой - ЦПС + Бетолайт - для дальнейшего утепления и догонка уровня (нужно еще один слой 4 см.) 4 Слой - Сетка (растянутая и закреплённая в натяжку на стены (для уменьшения давления на плиту перекрытия) 5 Слой - Стяжка + Раствор и Плитка.
Теперь вопрос, никто из вас не работал с подобным (Бетолайт) материалом, меня интересует рецепт приготовления (соотношение материалов и способ приготовления) теплоизоляционного бетона (от 200 кг/м куб). И насколько прочным является этот материал, если сверху предполагается армирующая сетка, не будет ли отваливаться плитка под нагрузками и не будет ли крошиться основание?
Gennady
Gennady
08.10.2007 в 14:53:36
задайте вопрос производителю - у него должны быть все цифры. есть СНиП который регламентирует прочность на сжатие для полов, если материал не хуже - используйте.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.10.2007 в 15:37:39
на мой них не профессиональный взгляд это похоже полистеролбетон пескобетон с шариками пеноплистерола
может по простому сплавающая стяжка по листовому пенополистеролу?
сетку в натяг крепить смысла нет, в вашем случае как и гидроизоляция пароизоляция стоит, подвал сырой?
sl_stranik
sl_stranik
Харьков
08.10.2007 в 15:57:25
Абсолютно точно. Тока я беру то что в мешках, а раствор мой.
А как согласно пожаробезопасности вся эта конструкция?
Да, подвал бывает сырой, причем часто. В квартире одна стена сырая, причем квартира не угловая.
Gennady
Gennady
08.10.2007 в 23:07:59
sl_stranik написал : А как согласно пожаробезопасности вся эта конструкция?
никаких проблем
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.10.2007 в 08:52:11
быстрее всех сгорят шторы, потом диван с кроватью а дальше уже не имеет значения какая стяжка
вы посмотрите в яндексе про полистеролбетон много материалов
GarlicBratan
GarlicBratan
10.10.2007 в 22:40:30
Остановил выбор на сабжевой стяжке - так как по нагрузке на перекрытие проходило только два варианта - лаги скрипучие и стяжка полистиролбетоном+ГВЛ 2 слоя. (300кг/куб.м ппсбетон + 25кг/квм гвлв суперпол = 45кг/квм в среднем у меня)
ИТАК У меня пол в хрущевке перепады до 70мм, дыры, ямы, острые камни, отбит весь мусор, русты замазаны плит клеем, притык к стене тоже, мин толщина стяжки 30мм, мах - 100мм, 19квм примерно. Купил
ПСВ-С-35 в гранулах до 4мм фракция - 2150руб/куб - 1.5куба
СДО сухая - 660руб/20кг - 20кг мешок меньше не продали Цемент м-500 -200руб/50кгмешок - 9мешков (сейчас дороже) Бетономешалку затащил - бочку.
Рецепт на БМ -
60л гранул,
17кг Цемента,
7.6 л воды,
3.5 рюмки (по 55мл) СДО ~10% (СДО 300гр +2700воды)
1)Вода 5 литров, крутим, моем БМ
2)Добавляем 60л гранул , вертим до однородности
3)Сеяный пушистый Цемент плескаю из ведер по 8.5 кг в каждом, вертим до однородности
4)Добавляю остаток воды 2.6л + 3,5 рюмки СДО малыми порциями чтоб не смывать цемент
5)Вертится до однородности, горсть изымается, сморю поризацию, как цемент из темно темно серого становиться светло-сереньким можно выливать (вываливать)
6)Вываливаю оч медленно, не останавливая вращения, так она домещивается окончательно.
7)ручная обработка кучки на предмет раздавливания комков
Маяки большой профиль под гкл, в плите дюпеля и болты выставленые по уровню по три на 3х метровый маяк выходит, в профиль гипс с ротбандом (или фугенфюлером) в пополам (1 к 3, чтоб побыстрее схватилось, но не сразу), по две горсти, там где болты, насаживаю на болты, если пальцы пролазят под профиль подпихиваю поплотнее, и положив правило-уровень-доску чтоб маяк стоял горизонтально а не заваливался, жду полчаса и можно лить.
Укладка:Наваливаю см на 5-10 выше маяков, потом давлю комки, потом прихлопываю полутерком деревянным на 1см выше маяков, потом протягиваю правилом, потом прихлопываю гладилкой металической, снова правило, подсыпаю или срезаю, снова прихлопываю и так раза три - четыре, пока просвет под правилом не будет равномерным. Обрезаю ножом маяк и вынимаю (крайний оставляю), отковыриваю что под него набилось и не прилипло к плите, пылесосю, засыпаю, трамбую, срезаю, прихлопываю в ноль.
На следующий день уже хожу осторожно по стяжке.
За день (9 часов) заливал 6.5квм - 7 замесов по 60 литров
Через пару тройку недель пленка 200...100 мкм, пенка 2 мм (лучше потолще наверное) и гвлв суперпол.
Рекомендовали другой порядок закладки в бетономешалку, но проверить не успел еще, но пожалуй могу рекомендовать, т.к. его другие проверили. Подробнее мой опыт в двух траничках. Читать лучше с конца)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
11.10.2007 в 14:54:19
2GarlicBratan А прифиль устанавливается как буква "П" или наоборот и оставляется в стяжке?
GarlicBratan
GarlicBratan
15.10.2007 в 09:28:13
Ставил как П, в стяжке не оставляю -
GarlicBratan написал : Обрезаю ножом маяк и вынимаю (крайний оставляю), отковыриваю что под него набилось и не прилипло к плите, пылесосю, засыпаю, трамбую, срезаю, прихлопываю в ноль.
