Уважаемые, подскажите, кто знает, в чем конструктивная разница автомата постоянного тока от автомата переменного тока. (То что они для разных видов тока я догадался сам ;) )
09.10.2007 в 18:50:19
09.10.2007 в 19:23:33
С чего вы это решили? Вроде используют одни и те же автоматы. Разница только в коэффициенте пересчета. Электромагнитный расцепитель срабатывает при большем значении тока короткого замыкания. Например, автомат типа С на переменном токе срабывает при 5-10 In, на постоянном токе при 7-14 In. Ну, тонкости зависят от производителя.
09.10.2007 в 19:32:37
evgenygrig написал : С чего вы это решили?
Что решил?
evgenygrig написал : Разница только в коэффициенте пересчета
Что за коэффициент пересчёта? из чего во что?
09.10.2007 в 21:15:27
evgenygrig написал : автомат типа С на переменном токе срабывает при 5-10 In, на постоянном токе при 7-14 In.
У автомата вроде ток срабатывания 1,45 от номинала( если ошибаюсь поправьте), откуда такие цифры у вас?
09.10.2007 в 21:46:11
Zarand написал : У автомата вроде ток срабатывания 1,45 от номинала
Это вы про уставку тепловой защиты говорите.
09.10.2007 в 21:50:10
2Zarand Взгляните ГОСТ Р 50345-99 . Скачать можно отсюда
09.10.2007 в 22:55:42
8.6.2.3 Условный ток расцепления (I/t)
Условный ток расцепления выключателя равен 1,45 его номинального тока. (стр.23)
Из ГОСТ Р 50345-99 , выходит я был прав? Ну а конкретно на вопрос первого поста кто нибудь может ответить ???
Ещё в догонку вопросец; как правильно подключаются автоматы 1). ввод сверху - выход снизу 2). ввод снизу - выход сверху 3). без разницы, как удобно Жду обоснованных ответов.
09.10.2007 в 23:05:26
Zarand написал : У автомата вроде ток срабатывания 1,45 от номинала( если ошибаюсь поправьте), откуда такие цифры у вас?
Это токи (5-10 In,) мгновенного (менее 0,1c) расцепления. При токе 1,45 In время срабатывания менее 1 часа. (стр.19)
09.10.2007 в 23:18:42
Alex___dr написал : Это токи (5-10 In,) мгновенного (менее 0,1c) расцепления. При токе 1,45 In время срабатывания менее 1 часа. (стр.19)
Видимо вы правы, я ошибся,
что можете сказать по остальным вопросам?
10.10.2007 в 00:05:35
2Zarand
Конструктивная разница в том, что при КЗ дугу на постоянном токе погасить намного сложнее, чем на переменном. Это из-за того, что переменный ток переходит через 0 и дуга сама гаснет. А на постоянном не такой халявы. Поэтому возникает необходимость применения более дорогих решений.
