09.10.2007 в 22:10:58
На участке две постройки - старый щитовой дом (в перспективе снос) и новая баня. Сейчас необходимо поменять схему электроснабжения (1ф на 3ф). Подключают три фазы по 16А каждая. Набросал схемку (в бане отдельный щит) - посмотрите, не знаю, что делать с номиналами автоматов - при одинаковых получается, что при КЗ выбьет все, а меньше нельзя и больше тоже. Что делать?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
09.10.2007 в 22:33:35
Да ничего не надо делать. Я бы после счетчика поставил 1Р автоматы - чтобы можно было отключать избирательно. И чтобы при перегрузке не выбивало все сразу. А для уличного автомата приготовил легкую лестницу.
Ввод 3Р 16А - счетчик - 3 автомата 1Р 16А - УЗО 2Р 25А/30мА.
Screen
Screen
Одесса
09.10.2007 в 22:34:50
Как я понимаю 3Р 16А это не означает,что у вас на каждой фазе 16А. 16/3=5.3А на фазу.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
09.10.2007 в 22:36:08
Screen, неправильно понимаете - это по 16А на каждую фазу. Так что все очень хорошо. По нормам автомат должен держать 1.13 In в течение часа. Т.о. у нас 3х16х1.13 = 54А = 12 кВт кратковременной мощности!
Только имеет смысл организовать хорошую вентиляцию вокруг автоматов, чтобы отодвинуть порог срабатывания. Уличный автомат в холодную погоду (пик энергопотребления) и так будет хорошо себя чувствовать, а внутренние хорошо бы поставить с промежутками в 1 модуль.
09.10.2007 в 22:48:02
evgenygrig написал : Ввод 3Р 16А - счетчик - 3 автомата 1Р 16А - УЗО 2Р 25А/30мА.
Спасибо, а может имеет смысл ввод сделать с характеристикой срабатывания "D"?
И еще, при такой схеме ноль нигде не отключается, может 2P поставить?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
09.10.2007 в 23:33:06
Автоматы В, С, D имеют одинаковые тепловые расцепители. Отличия - только в электромагнитных (стартовые токи мощных электродвигателей, короткое замыкание). Тип С должен сработать при токе КЗ 5...10 номиналов, т.е. 16А при 80...160А. Берите обычный тип С. А ноль отключается на УЗО :).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2007 в 09:31:35
jeff написал : может имеет смысл ввод сделать с характеристикой срабатывания "D"?
D16 - вполне реально, если КТП не в паре километров и ВЛ не совсем "гнилая".
И ещё: если Вы не намерены использовать заземление в этой времянке, то обязательно поставьте после счётчика неэлектронное четырёхполюсное УЗО 25-40А/30мА или даже 25А/10мА.
10.10.2007 в 12:24:01
ВТБ! написал : И ещё: если Вы не намерены использовать заземление в этой времянке, то обязательно поставьте после счётчика неэлектронное четырёхполюсное УЗО 25-40А/30мА или даже 25А/10мА.
Немного изменил схему. 4P УЗО думаю нет смысла ставить, т.к. от времянки до бани еще метров 15 СИП.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2007 в 12:52:55
jeff
Я бы снизил номинал УЗО во времянке до 10мА - при отсутствии зануления "штатных" утечек практически нет.
Не "жирно" для времянки под защитой автомата на 16А? Ввод 4*4 - тоже запас с перебором.
10.10.2007 в 13:15:38
ВТБ! написал : Я бы снизил номинал УЗО во времянке до 10мА - при отсутствии зануления "штатных" утечек практически нет.
Иногда подключается газонокосилка 30-метровым кабелем....
ВТБ! написал : Не "жирно" для времянки под защитой автомата на 16А? Ввод 4*4 - тоже запас с перебором.
Да, знаю, но эти провода местный электрик продает с 50% скидкой от магазинной цены :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2007 в 13:38:09
jeff написал : Иногда подключается газонокосилка 30-метровым кабелем
Тем более...
