16.01.2006 в 16:41:13
Всем добрый день Такой вопрос какого размера допускается делать штробы в несущих стенах панельного дома - ширина, глубина, направление и т.п.
моя задача уместить 5-6 ВВГнг5*2,5
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2006 в 16:51:51
gsm
Это что, спуск от главного трёхфазного щитка к стяжке или подъём к подвесному потолку? А дальше к 5-6 конечным щиткам? ;)
Речь о квартире в жилом доме или нет?
16.01.2006 в 17:00:15
нет - это внутриквартирная разводка
DMC
DMC
16.01.2006 в 17:02:40
2gsm
Несущие стены долбить нельзя. Необходимо использовать имеющиеся технологические каналы этих стен.
16.01.2006 в 17:04:18
а если отверстия не хватает?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2006 в 17:22:37
gsm
5*2.5 - зачем?
DMC
DMC
16.01.2006 в 17:41:22
2gsm Сверлишь дырку, а провода пускаешь по пустотам. Штатным пустомам. Если дом панельный. Если много дырок по одной стене - в проектную организацию - пусть считают ослабление конструкции.
16.01.2006 в 17:45:20
DMC написал : 2gsm
в перекрытиях понятно, что сплошные пустоты есть, а вот в стенах и внешней панели ..... что-то я сомневаюсь, что есть пустоты кроме замурованой трубки для проводки....
DMC
DMC
16.01.2006 в 18:19:40
2gsm
Дом панельный? Какой? Во внешних стенах никто розетки не устанавливает. К тому же, многие панельные дома имеют несущие стены только внутри(каркас здания), а внешние являются навеными. Такие дома еще называют хлопушками - при взрыве внутри отваливаются навесные внешние стены, а каркас остается.
Ну чего ты спрашиваешь да спрашиваешь - лучше открути розетку да загляни внутрь стены, как там проводка лежит:))) И пустоты не сплошные - а каналами.
16.01.2006 в 18:39:34
дом КОПЭ-М "Парус" , ну в общем КОПЭ розетку раскручу в лучшем случае в выходные
16.01.2006 в 18:56:52
нашел некий СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции в котором упоминается о "Прорезка деформационных швов, технологических борозд, проемов, отверстий и обработка поверхности монолитных конструкций" это конечно о монолите, но может быть у кого-то есть возможность отправить этот Снип или подобный СНиП по панельным домам мне на мыло? Заранее спасибо! gsmmail@mail.ru
