16.01.2006 в 17:07:49
на апарате написано 2000VA и 1600Watt. что такое VA и счем его едят? и как из него получить реальную мощность?
BigHarry
BigHarry
16.01.2006 в 17:39:38
http://www.oval.ru/enc/14901.html http://www.oval.ru/enc/12221.html
pzotov
pzotov
16.01.2006 в 18:09:56
А что за устройство. Если это электромотор -например инструмент какой, то 1600 это механическая мощность на валу, а 2000вА потребляемая от сети.
17.01.2006 в 09:29:04
2pzotov стабилизатор напряжения
pzotov
pzotov
17.01.2006 в 19:23:31
2sam30
Если это стабилизатор переменного напряжения, то видимо цифры означают потребление от сети 2000ВА при активной нагрузке 1600Вт.
mstche
mstche
Новочебоксарск
18.01.2006 в 00:38:38
В общем случае ВА - это произведение среднего (среднеквадратического) тока на среднее напряжение. ВА либо равно Вт (в идеале), либо больше. Электрический счетчик в квартире считает Вт. ВА измерить относительно легко, а Вт часто очень трудно (нужен цифровой осциллограф или навороченный мультиметр).
Великий Кузен
Великий Кузен
18.01.2006 в 09:11:41
Pzotov прав, если добавить, что 1600-это максимальная активная нагрузка. 2mstche
Не среднего, а действующего.
mstche
mstche
Новочебоксарск
18.01.2006 в 22:56:49
Ещё точнее - эффективного :)
Если человек задал такой вопрос, ему надо объяснять "на пальцах" и вряд ли он будет разбираться в этих тонкостях. Тут много сложных понятий. Есть например "коэффициент мощности" - у буржуев и "косинус фи" - в бывшем СССР. А это одно и то же.
Андрёй
Андрёй
Томск
19.01.2006 в 19:45:32
Полная мощность определяется произведением среднего значения тока на среднее значение напряжения и выражается ВА. Если ток и напряжение совпадают по фазе, тогда имеем активную мощность и она выражается в Вт. Обозначения в Вт применяют для определения реальной потребляемой мощности от эл.сети. Обозначение в ВА применяют для расчетов например сечения провода, т.к. активная мощность в Вт всегда меньше или равна полной в ВА.
pzotov
pzotov
20.01.2006 в 21:14:41
2Андрёй
А разве среднее значение переменного тока за период не равно нулю?
Novik
Novik
21.01.2006 в 02:43:58
pzotov - среднее значение синусоидальный токов и напряжения определяются за полпериода.
2mstche- действующее и эффективное - это одно и тоже. И среднеквадратическое тоже. :).
Формулы в псевдографике не отображу, сорри. Так вот полная (ВА) мощность это произведение действующих величин тока напряжения , при этом она равна среднему значению мощности за период. Активная (Вт) произведение полной на пресловутый косинус фи. С уважением, Алекс
