_k0t_
_k0t_
16.01.2006 в 17:40:44
Собственно: есть деревянный дом, вся проводка была выполнена мной в металлорукаве. Теперь вопрос- как заземлить металлорукав? Пробовал паять. Паяется отлично (металлорукав оцинкованный), но при любом механическом воздействии пайка успешно отваливается вместе со слоем цинка. Так вот как быть? Счищать цинк и паять на металл с кислотой? Или какие то хомуты есть?
DMC
DMC
16.01.2006 в 17:47:30
Хомутами металлорукав не прихватишь - это ж "пружина", при том достаточно неупругая. Хотя именно хомутами оно и крепиться...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2006 в 18:02:11
_k0t_
А с краю под болт зажать не выйдет?
DMC
DMC
16.01.2006 в 18:07:57
2ВТБ!
С какого? Если только вытащить кусок, и обмотать вокруг болта, с последующей затяжкой... Это несолидно как-то.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2006 в 18:11:34
DMC
С какого? Нелёгкая проблема выбора - их же 2. :cool:
_k0t_
_k0t_
18.01.2006 в 15:18:42
У меня к соединительной коробке подходит от 6 до 10 металлорукавов. В коробке две группы - световая и розеточная. Из коробки я вытянул провод заземления (для рукавов) ПВ-1 4 квадрата. И вот как мне все эти рукава заземлить посредством этого провода?
18.01.2006 в 17:36:48
2_k0t_
Думаю, сделать металлическую планку, к ней винтами через полосу оцинковки прижать рукава - попробу. изобразить :)
T^T^T^T^T^T^T O O O O O O ________________
T - винт ^^^ - мягкая полоса O - металлорукав
___ - пластина заземления
PS Кроме того видел стальные хомуты для крепления концов металлорукава. Выглядят как буква омега.
Wazawai
Wazawai
19.01.2006 в 11:22:50
Пропустить внутри металлорукава неизолированный заземляющий провод.
nikonn
nikonn
22.01.2006 в 15:48:42
Wazawai написал : Пропустить внутри металлорукава неизолированный заземляющий провод.
Действительно, предложение самое практичное,на всем протяжении неизбежно касание оголенного провода металлорукава. Одобрямс!
23.01.2006 в 12:15:48
nikonn написал : на всем протяжении неизбежно касание оголенного провода металлорукава.
Да, но какое качество контакта при этом будет? Замыкание на рукав, ненадежный контакт, нагрев..... пожар!
Wazawai
Wazawai
23.01.2006 в 19:57:29
Очевидно при замыкании на рукав (на "землю") необходимо автоматическое отключение электричества. "Нагрев, пожар" -- это КЗ, что ли? Так автоматы должны сработать...
