15.12.2011 в 22:36:16
Про Фиолентовские мешалки. Сегодня померил на работе. 120 мм для тяжёлых вязких материалов (правая). 140 мм для жидких (левая).
15.12.2011 в 23:04:36
Брейгель написал : Про Фиолентовские мешалки. Сегодня померил на работе. 120 мм для тяжёлых вязких материалов (правая). 140 мм для жидких (левая).
в комплекте шла на 120 мм? 140 мм для вязких лучше не брать?
15.12.2011 в 23:27:51
vb- В комплекте мешалок нет. Больше 120 мм лучше не брать. Да и где Вы такие найдёте? Протуловские? Небось подороже всего фиолентовского миксера будут.
15.12.2011 в 23:50:01
У нас фиолентовские мешалки (ну или похожие на фиолентовские цветом), 120 и 140 мм лежат почти во всех магазинах инструмента, к примеру
16.12.2011 в 11:24:00
Взял на 140 мм правую фиолентовскую. Была на 120, но она немного другой конструкции, расстояние между витками слишком маленькое - как будто на бетон не рассчитана. Завтра пойду проверять в деле, и миксер, и насадку.
07.09.2018 в 09:22:39
Используем миксер фиолент мд1-11э. 3-й год, режим работы профессиональный.. Перемешано много. Работа устраивает. Однако не так давно начал поворачивать. После пары разборок, ибо выяснить причину удалось не с разу, выяснил, что поворачивает блок вал/шестерня. Средний, как раз между двумя большими шестернями..
07.09.2018 в 09:26:08
Жёстко конечно, но выявить проворот малой шестерни на валу большой выявить по другому не удалось. Как оказалось, на рынке в нижнем Новгороде такого нет, под заказ.
07.09.2018 в 09:32:49
Вобщем, моё жёсткое строительное решение ниже..)
07.09.2018 в 09:37:43
Поскольку шестерня сидит на валу с горячей посадкой, снять её проблемно, греть было нечем, выработка на месте посадки где был проворот, а дальше снять - вал целый по толщине, не идёт. В общем выбрал болгарской "ванночку" под шов, замотал все остальное скотчем. Заварил, обточил. Поставил. Юзаем.) да, там рабочая часть шестерни не попадает под сварку. Шестеренка длинная, так что обточка большой беды не принесла.
