Elden написал :
Это служебные винты для поверки и настройки счетчика.
Это точно ?!
На прошлой неделе подключал такой же счетчик ЦЭ6807П. Засовывал провода между подпружинеными пластинами. Если открутить только один ряд винтов, то провод влезает плохо, криво и мелко. Открутив второй ряд винтов (пластины при этом легко разошлись) удалось сврободно засунуть провода достаточно глубоко (по ощущениям) и надежно. Завинчивая дальний ряд винтов провод хорошо прихватывается, а первым рядом дополнительно закрепляется. Т.е. у меня создалось впечатление, что это просто крепёж такой - двумя последовательными винтами - для надежности.
Весь потребляемый домом ток течет через эти контакты и их обгорание приводит к выходу из строя дорогостоящего прибора учёта, который просто так, без электриков-опечатывателей, не заменишь. Обслуживание (подтяжку винтов) тоже можно сделать только сорвав пломбы. Вот и сделали два винта на провод для повышения надежности. ИМХО.
Служебные винты, по моему, расположены под верхней крышкой.
Интересно, ещё кто-нибудь устанавливал такие счетчики?
