14.10.2007 в 21:33:11
В стареньком деревенском доме решил заменить воду на антифриз (АГВ тоже старый) слил воду ~ 90 литров. Заливаю антифриз через расширительный бак на чердаке (аллюминиевая фляга 40л) - заливается потихоньку литров 50 и все - больше не идет. Вероятно образуется в системе большая воздушная пробка. Клапанов маевского для спуска воздуха естестественно в старом доме никто не делал. ПРОБОВАЛ ЧЕРЕДОВАТЬ: прогревание системы (включением ненадолго АГВ) и одновременно или попеременно сливать потихоньку ранее залитый антифриз - ничего не помогает: сколько выливается столько же приходится вливать обратно. К тому же начал подтикать расширительный бак !
Прошу совета: что можно попровать еще (например можно ли попробовать заливать через слив с помощью насоса малыш).
S.U.
S.U.
Уфа
14.10.2007 в 23:03:54
vvovka написал : можно ли попробовать заливать через слив с помощью насоса малыш
Именно так и нужно.И если где есть места с вероятным скоплением воздуха можно сделать примитивную схему выпуска воздуха-сверлите СВЕРХУ в трубе отверстие диаметром 3-5 мм и накладываете на это место автомобильный хомут с резиновой (вырезанной от старой автокамеры) прокладкой естественно после того как воздух выйдет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2007 в 23:05:58
2vvovka ....тут такое дело. В систему воду(антифриз) нужно заливать с низу....краник должен быть. Если нет возможности закачивать воду под давлением, на краник надо одеть шланг одним концом, а второй конец в какую либо импровизированую лейку и выше расширительного бачка. Через бачек будет выходить воздух во время заливки.
14.10.2007 в 23:18:20
Большое спасибо за советы - буду пробовать.
Zenzel
Zenzel
Ростов-на-Дону
15.10.2007 в 18:43:16
Только расширительный бак должен быть достаточного объема, штатного может и не хватить.
kvost
kvost
15.10.2007 в 18:59:33
vvovka написал : К тому же начал подтикать расширительный бак !
Это цветочки. Может начать подтекать ВСЯ система.
in my humble opinion
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.10.2007 в 22:24:27
vvovka написал : Замена воды на антифриз в деревенском доме (помогите советом)
Этиленгликоль, входящий в состав антифриза, при попадании в организм человека становится "ядом" (относится к третьей группе опасности) - смертельной дозой для взрослого может сделаться одноразовый "прием" всего 100 мл этого вещества. Пары этиленгликоля также вредны для здоровья.Вот почему антифризы на такой основе рекомендованы для применения исключительно (!) в закрытых системах отопления (с закрытым расширительным баком). Eсли система открытая (используется открытый расширительный бак)-выход заключается в применении антифризов не на основе этиленгликоля, а на основе ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ
