Есть ли возможность заставить настольный ПК АТ запуститься при пониженном напряжении сети питания, например 180V ? Сам он так работать не хочет, но рабочие напряжения в нём 12 V и 5 V и ещё ниже для процессора и памяти - значит в принципе это возможно?
Про традиционный ферромагнитный стабилизатор напряжения в курсе. :)
Если "задрать" ЛАТРом (автотрансформаторм) напряжение вверх, то что произойдёт при нормализации входного напряжения и соответственно превышении выходного с ЛАТРа? Есть ли в стандартном БП ограничители напряжения (повышать его он видимо не может)?
