@nton
@nton
15.10.2007 в 08:42:44
Прошу совета как лучше сделать? прилагаю схему. 1 вариант.
от точки А до точек D, E, F, G вести отдельные кабеля. При этом в точке А ставить разветвитель на 4 ТВ. 2 вариант. от щитка(кот в коридоре) через точку А до точки В один кабель, там разветвитель на 3 ТВ. один из кабелей доходит до точки С и через разветвитель уходит к 2 ТВ.
Что скажите? Не будет ли много потерь на соединениях? Есть ли еще какие-нибудь мелочи? Кбель планируется SAT 50 или DG113.
@nton
@nton
15.10.2007 в 14:06:30
Это сложный вопрос?
sergey_sav
sergey_sav
15.10.2007 в 14:33:24
При таком кабеле на ваших расстояниях потери в кабеле будут незначительны. Потери будут при делении сигнала в разветвителях, от этого никуда ни денетесь. Ставьте делители в узловых точках, Вам понадобятся 3 делителя пополам. Общие потери составят на любом абонентском отводе менее 10 дБ. При нормальном уровне входного сигнала, не менее 70дБ, телевизоры будут работать нормально. В противном случае на вводе поставьте квартирный усилитель.
Arr
Arr
15.10.2007 в 16:33:04
sergey_sav написал : При нормальном уровне входного сигнала, не менее 70дБ
Не забывайте указывать опорный уровень: в данном случае правильная единица измерения дБмкВ (дециБелл относительно микроВольта).
sergey_sav
sergey_sav
15.10.2007 в 17:02:15
2Arr Принято.:o дБмкВ
@nton
@nton
16.10.2007 в 06:34:37
спасибо.
юра Т
юра Т
16.10.2007 в 21:20:58
@nton написал : 1 вариант.
если замахнетесь на спутниковое, или не смущает колличество кабелей, то желательно именно так.
@nton написал : 2 вариант. от щитка(кот в коридоре) через точку А до точки В один кабель, там разветвитель на 3 ТВ. один из кабелей доходит до точки С и через разветвитель уходит к 2 ТВ.
sergey_sav написал : Ставьте делители в узловых точках, Вам понадобятся 3 делителя пополам.
а куда крабы прятать?
sergey_sav
sergey_sav
16.10.2007 в 21:34:55
юра Т написал : а куда крабы прятать?
А я что - экстрасенс? Или в вопросе где-то было указано, как автор собирается производить отделку квартиры, делать навесной потолок? Я отвечал по сути вопроса.
@nton
@nton
17.10.2007 в 08:27:10
а что такое крабы? если так называются разветвители, то в точках B и С в стене замурую коробку.
@nton
@nton
17.10.2007 в 08:28:18
вопрос в догонку, а что лучше ставить разветвители или ответвители?
sergey_sav
sergey_sav
17.10.2007 в 09:12:12
@nton написал : разветвители, то в точках B и С в стене замурую коробку
При выборе коробки, учтите тот факт, что ТВ кабель нельзя гнуть под прямым углом. Это накладывает определённые требования к габаритам коробки.
Терминология Вас не должна сильно волновать. Вам для организации ТВ сети в квартире нужны делители (сплиттеры). Ответвители и разветвители с равноценными выходами (напр, КС серии ОМ501/3, ОМ502/5, РА503/6) свободно применяются в качестве сплиттеров.
