Evgeniy 74
Evgeniy 74
15.10.2007 в 11:10:01
Люди знающие, подскажите пожалуйста - нужен выключатель для скрытой установки, с двумя клавишами и раздельными цепями. Т.е два входа - два выхода. В магазинах пока нашел только один вход- два выхода. Или не стоит и терять на поиски время? :help
sergey_sav
sergey_sav
15.10.2007 в 11:35:17
2Evgeniy 74 Бывают, даже три. К сожалению модель сейчас не подскажу. Но встречал, это точно. Запомнил, потому что вызвало неудобства при подключении. Буду на объекте посмотрю.
wolland
wolland
15.10.2007 в 11:52:32
у gusi был такой в серии экстра по крайней мере года 2 назад точно . там просто перекинута перемычка между мех. клавиш. снимаете перемычку получаете искомое.
Evgeniy 74
Evgeniy 74
15.10.2007 в 11:56:35
2sergey_sav
2wolland
Лаконично, оперативно, профессионально. Спасибо, если есть - значит найду в продаже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2007 в 11:57:13
Evgeniy 74
Гарантированно подойдут два узких механизма в одну коробку. К примеру, http://www.electro-mpo.ru/card5992.html
Makar
Makar
15.10.2007 в 15:59:02
2Evgeniy 74 ANAM такие делает, ставил себе не далее как вчера... Только это не выключатели, а переключатели, механизм есть одинарный, двойной и тройной. Один механизм замыкает либо на одну клемму либо на другую, еще понравилось втычное присоединение проводов, соответственно Вам подойдет с двойным механизмом, как раз получится 2 входа - 2 выхода. Ставятся в прямоугольную коробку, они шире чем стандартные, которые ставятся в круглую. http://www.anam.ru/anam.htm
sergey_sav
sergey_sav
15.10.2007 в 17:29:12
2Evgeniy 74 Точно Gusi, только по первой ссылке рамку с двумя клавишами. http://www.gusi.ru/catalog/?iid=28945C4153894C9D81F089A6B1BBD972 http://www.gusi.ru/catalog/?gid=587D31B370A84D8EBD5215065023B440 Но на объекте всё же иные были...
Wolz
Wolz
16.10.2007 в 16:54:18
Переключатель двухклавишный схема 6+6
или 1+1+1
например здесь: http://www.lexel.ru/upload/pdf/ELJO%20Trend.pdf
azus6
azus6
Балашиха
16.10.2007 в 20:52:20
Можно и обычный выключатель переделать. Распилить перемычку ножовкой и все.Я так делал.
Roman_rem
Roman_rem
19.10.2007 в 10:49:55
Недавно переделывал обычный двухклавишный ELSO. Из жилы провода 2,5 кв.мм изогнул недостающую цепь и вставил на штатное место. Сам механизм был заклепан, но после высверливания, с помощью штатных болтов его удалось аккуратно и надежно собрать обратно.
Evgeniy 74
Evgeniy 74
19.10.2007 в 16:30:17
Спасибо всем за ответы. Действительно, вариантов масса :) . В выходные, если позволит время, попробую поискать в продаже/попилить/погнуть, воистину - не боги горшки обжигают.
