АА
АА
22.10.2007 в 17:42:19
Я отказался от использования нашей арматуры. Попадается брак и работать неудобно. На зажимах, порой, башку оторвать - проблема. Разница в цене - символическая.
ВТБ! написал : Узкую часть клином порвало. Справедливости ради надо указать, что монтаж был ошибочный - второй клин положено было расклинить в корпусе, это изменило бы характер нагрузки.
Это точно. Есть еще зажимы PA-25х100. Там под пустой клин надо еще загнать свернутый скобой отрезок СИПа при однофазном подключении. Может быть это Ваш случай:
ВТБ! написал : На замену взял московский с внутренним клином, он на 25кв.мм - подмотал ПВХ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2007 в 17:49:41
АА написал : башку оторвать - проблема
Мне у оригинального труднее было - под напряжением неизолированным инструментом. :) Без напруги любую башку сорвём. :D
PA-25х100
Он самый.
АА
АА
22.10.2007 в 19:46:13
ВТБ! написал : Мне у оригинального труднее было - под напряжением неизолированным инструментом.
Вы хотите сказать, что крепили СИП к ВЛ под напругой? Хотя... Вполне реально, если к проводам на нижней траверсе. Как раз N-640 можно поставить на жесткий провод ВЛ. Его получается затянуть не придерживая рукой. Но все равно операция на грани фола. Три заповеди электрика: 1.Сними напряжение. 2.Проверь отсутствие напряжения. 3.Наложи защитное заземление. После этого можно приступить к работе. Третьим пунктом обычно пренебрегают, но тогда кто-то должен стоять у ТП, причем, желательно, с ружьем. :(
ВТБ! написал : Он самый.
Тогда надо было воткнуть, как я писАл, под свободный клин отрезок СИПа и 2 х 16 прекрасно зажимаются без подмотки изоленты. Еще неплохо аккуратно подстучать клин молоточком, чтобы провод не проскальзывал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2007 в 10:02:27
АА написал : СИП к ВЛ под напругой?
Нет, конечно, ввод к отводу - на опору меня пряниками не заманишь и кнутом не загонишь. :)
Рым-болтом натянул визуально (по аналогии с соседскими отводами) - зажало намертво. Если следующая :D ветка разрушит анкер на опоре, то будет обидно. :)
АА
АА
23.10.2007 в 14:14:44
ВТБ! написал : Нет, конечно, ввод к отводу - на опору меня пряниками не заманишь и кнутом не загонишь.
Там же все изолировано. Сжим прокалывающий, герметичный. Можно спокойно работать под напругой (не в дождь, конечно). Сжим придерживаем рукой, на которую надета обычная перчатка ПВХ.
ВТБ! написал : Рым-болтом натянул визуально (по аналогии с соседскими отводами) - зажало намертво. Если следующая ветка разрушит анкер на опоре, то будет обидно.
Вывод: рубите экологию :)
avmal
avmal
23.10.2007 в 14:27:01
АА написал : придерживаем рукой, на которую надета обычная перчатка ПВХ.
А рука-то в такой "перчатке" сгибается? :D
АА
АА
23.10.2007 в 14:34:14
avmal написал : А рука-то в такой "перчатке" сгибается?
Вот так и подмывает ответить что-нибудь этакое. Обычная перчатка - это не диэлектрическая перчатка, в которой невозможно делать тонкую работу. А та, пара которых на любом стройрынке 10р. стОит. Чтобы легче было сжим удерживать. Ну и для пущего спокойствия - мол не голой рукой держу. Там усилие срыва головки болта о-го-го! Вороток трещотки мощный. А провода уже не того сечения, что на ВЛ, удерживать сжим "не помогают". Вот в перчатке и сподручнее работать. Эту работу можно и в диэлектрических перчатках делать. Всего-то надо сжим крепко держать, да вороток крутить.
avmal
avmal
23.10.2007 в 14:42:41
АА написал : Вот так и подмывает ответить что-нибудь этакое.
Ага. :o
АА написал : Обычная перчатка - это не диэлектрическая перчатка, в которой невозможно делать тонкую работу. А та, пара которых на любом стройрынке 10р. стОит. Чтобы легче было сжим удерживать. Ну и для пущего спокойствия - мол не голой рукой держу.
А-а-а, а я все время считал, что это хлопчатобумажные перчатки. :confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2007 в 15:05:05
АА написал : Можно спокойно работать под напругой
На опоре ВЛ? Это для экстремалов - меня туда и без напряжения не загонишь. :)
Перчатки из винилового кожзаменителя за десятку? Укажите год. :)
avmal
avmal
23.10.2007 в 15:14:25
ВТБ! написал : Перчатки из винилового кожзаменителя за десятку? Укажите год.
Да не, до меня и то дошло, а ты тормозишь - х/б-перчатки с виниловыми пупырышками.
АА
АА
23.10.2007 в 15:37:28
avmal написал : А-а-а, а я все время считал, что это хлопчатобумажные перчатки.
И правильно считали. Только есть перчатки чисто из хлопка. Есть с напылением (пупырышками) Есть облитые (полностью залит наладонник) Последние две позиции называются у оптовиков "перчатки ПВХ". Если Вы работали с СИП, то знаете, что монтировать его допусается под напряжением без каких-либо дополнительных средств защиты.
avmal написал : Ага.
Вот и я о том же.
