С плохим приемом на даче и т.п. бороться очень просто. Покупается старый телефон, вскрывается, запаивется кусок антенного кабеля с разъемом. Мы пока делали охранные сигналки на телефонах, а не на GSM-модулях, в случае плохого приема так и запаивали хвост; антенные гнезда, имеющиеся у некоторых телефонов, надежностью не отличаются. Можно еще блок питания воткнуть вместо аккумулятора.
Вообще, если стационарных аппаратов надо не один и не два, можно заказать кому-нибудь разработку, там технически ничего сложного нет. Берется GSM-модуль, у него есть входы-выходы для гарнитуры и для кнопок. Кроме того, имеется последовательный порт, с которого можно командами управлять модулем. Если подключить его к микроконтроллеру, можно навесить вообще любые функции, например, отправку SMS по нажатию одной кнопки.
Но по цене в любом случае получится явно дороже простого мобильника - все же это не массовый продукт.
