Dragon
Dragon
Минск
15.10.2007 в 14:22:09
Доброго времени суток, специалисты! Нуждаюсь в вашей консультации по вопросу правильной разводки проводов и их соединений над потолком из гипсокартона. Все соединения, я так понимаю, должны выполняться в коробках. Эти коробки можно ли крепить на самой конструкции подвесного потолка или же они должны быть в стенах под потолком? Если в стене, то не представляю как можно целую кипу проводов от точечных светильников завести в эту коробку. Или же все точ-ые светильники соединять последовательно (что наверное не сильно правильно) и один провод заводить в коробку? Пока стены еще в таком состоянии, что еще не поздно проштробить и поставить коробки там где надо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2007 в 15:04:52
Dragon
Прикрепите к потолку, если так удобнее.
220В? Вполне себе "правильно". 12В? Возможны варианты. :(
Dragon
Dragon
Минск
15.10.2007 в 15:09:16
я понял, что собственно нет разницы где где крепить эти самые соединительные коробки? могут "валятся" на самом потолке?
