Dr.NO
Dr.NO
20.08.2008 в 00:26:50
Alex2003 написал : Вот специально купил ширик на 12 вольт, думал что от маашины акумулятора буду питать.
Под нагрузкой при питании от авто акка есть шанс спалить движок в шурике, правда надо смотреть какой движок там стоит если расчитанный на 14,4 то будет работать.
Alex2003 написал : Попробывал, ели тянет.
Что-то с акком.
Serg
Serg
20.08.2008 в 03:08:32
Dr.NO написал : Что-то с акком.
Или на проводах слишком большое падение напряжения, потому что стартерный ток около 200А...
BECHA
BECHA
20.08.2008 в 09:46:48
Serg написал : потому что стартерный ток около 200А...
угу, а например Varta D15 отдает до 600А по CCA(EN) :))) Любому шурику хватит, чтобы вытечь из рук владельца :))) Повторюсь, что мой Budget 1447 ломает "головы" саморезам 4.2х75 при питании от источника 14В 25А. Кстати блок питания несложно доработать выводами внешней обратной связи по напряжению, подключение которых к нагрузке позволит скомпенсировать падение на проводах.
Serg
Serg
20.08.2008 в 12:08:44
BECHA написал : Любому шурику хватит, чтобы вытечь из рук владельца
Так и я про то же... как может такое быть, что стартер крутит, а шуруповерт - нет...
guron
guron
Зеленоград
20.08.2008 в 13:15:27
Полярность не попутали, а то он может после такого издевательства и от родного аккумулятора не крутить, пока кнопку не поменяете.
Alex2003
Alex2003
20.08.2008 в 20:11:18
Так вот сам удивился тогда.
Повод конечно был не 5 квадратов, но 2 где то точно было.
Акум вроде как нормальный был. Иначе как бы машина работала то?
Serg
Serg
20.08.2008 в 21:03:55
Alex2003 написал : Повод конечно был не 5 квадратов, но 2 где то точно было.
А длины какой?
Alex2003 написал : Акум вроде как нормальный был. Иначе как бы машина работала то?
Вроде да. Но и ток там ни в какое сравнение не идет с током от штатного аккумулятора...
n-p-n
n-p-n
20.08.2008 в 23:24:40
2 Alex2003 значит неправильно подключали. Прямо на клеммы или через какой-нибудь разъём (вроде прикуривателя?)
Alex2003
Alex2003
21.08.2008 в 15:17:29
Подключал прямо на клемы, провод диной метров 20-30 был.
Serg
Serg
21.08.2008 в 16:47:55
Alex2003 написал : провод диной метров 20-30 был.
Да Вы что... Подключите на двухметровый и оцените разницу.
На напряжении 12В как раз вольта 3-4 на 60 метрах, по которым должен идти ток и падало.
