16.10.2007 в 01:52:07
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Вот встал вопрос о выборе дрели. По моделям пока еще не определился, но с этим проблем вроде нет, информации много, надо только переварить это все. А вот что интересует — по идее хочется дрель на акку, т.к. искать каждый раз розетку часто бывает проблематично. Но с другой стороны, иногда может возникнуть ситуация, что срочно нужно что-то просверлить, а аккумуляторы разряжены, и ради одной-двух дырочек придется ждать час, пока они зарядятся. Отсюда вопрос — бывают ли такие универсальные дрели? Ведь, если я не ошибаюсь, технически сложного тут ничего нет. Можно прямо в стандартном корпусе аккумулятора разместить адаптер 220-12 вольт и вставлять в дрель то аккумулятор, то такой адаптер. Было-бы очень удобно. Кто что про это может сказать?
n-p-n
n-p-n
16.10.2007 в 11:24:57
Pati написал : Можно прямо в стандартном корпусе аккумулятора разместить адаптер 220-12 вольт и вставлять в дрель то аккумулятор, то такой адаптер.
Есть у DeWalt такая модель - аккумулятор с начинкой в виде импульсного сетевого БП. Стоит, правда... немеряно.
DW
DW
16.10.2007 в 17:14:38
n-p-n написал : Есть у DeWalt такая модель - аккумулятор с начинкой в виде импульсного сетевого БП. Стоит, правда... немеряно.
И питание 110 В :) в нашем случае думаю, что скорее нет чем да :)
kvost
kvost
16.10.2007 в 17:47:23
DW написал : И питание 110 В
Есть на 220. Правда, у Ремс.
DW написал : в нашем случае думаю, что скорее нет чем да
Ремс продает по 380Евро. За такие деньги неинтересно.
in my humble opinion
16.10.2007 в 19:07:27
Спасибо за ответы. Жаль, что таких моделей почти нету :-(
И еще вопрос — а может кто нибудь дать ссылку на хорошую статью по уходу за NiMH аккумуляторами для дрелей? Особенно интересует, что с ними делать, если они не будут долго использоваться (месяц и более). Где-то читал, что в них нужно оставлять заряд, чтобы они не портились и т.п. Интересно почитать подробную инфу по этому вопросу.
n-p-n
n-p-n
16.10.2007 в 19:15:23
2 Pati NiMh и NiCd хранятся полностью заряженными. После хранения их нужно снова зарядить. Если такое использование практикуется постоянно, может возникнуть эффект памяти, тогда стоит разрядить полностью (когда дрель крутится явно слабее, чем должна, доволить до состояния «еле крутится» нежелательно), после чего зарядить.
Klio
Klio
16.10.2007 в 21:11:24
http://aral-oil.narod.ru/main/Tools/DW_akum/Batareja.htm http://battery.newlist.ru/battery.htm
Всё пройдёт...
sanya1965
sanya1965
16.10.2007 в 21:32:35
Все аккумуляторные дрели со временем становятся сетевыми.:)
Когда за 10 лет сдох акк Бош, а стоимость его немеряная, пользуюсь через розетку. Распотрошил, подпаял, и все дела. Но все-таки это разные классы. Под акк делают свой редуктор, под сеть -свой. Все же крутящий момент различается.
n-p-n
n-p-n
16.10.2007 в 21:49:49
2 sanya1965 а что подпаяли-то? Провода куда ведут? К компьютерному БП на 12 В?
16.10.2007 в 22:44:49
Klio, n-p-n Спасибо за инфу и ссылки.
sanya1965 Присоединюсь к вопросу n-p-n, что используется в качестве источника питания в вашей схеме? И в чем разница 12В от аккумулятора и 12В от внешнего источника для редуктора? Это как-то может его испортить?
Serg
Serg
17.10.2007 в 03:17:12
Pati написал : И в чем разница 12В от аккумулятора и 12В от внешнего источника для редуктора?
Разница в прочности - поскольку аккумулятор имеет одну нагрузочную спопобность, а БП - другую.
Pati написал : Жаль, что таких моделей почти нету
По деньгам дешевле купить шуруповерт и дрель по отдельности.
