n-p-n
n-p-n
17.10.2007 в 08:28:59
Serg написал : аккумулятор имеет одну нагрузочную спопобность, а БП - другую
Я бы даже сказал: разница в перегрузочной способности. Батарея может выдавать кратковременно ток в разы больше номинального. Ну, скажем, 30 А. А БП с 12 В и способностью отдавать (хотя бы кратко) 30 А немного.
Проявляться это будет в том, что под сильной нагрузкой инструмент, питаемый от такого БП будет вести себя также, как инструмент с разряженной батареей. Замедлять вращение, останавливаться при бОльшей нагрузке и т.п.. БП может отключаться своей защитой от КЗ.
BECHA
BECHA
17.10.2007 в 09:22:08
n-p-n написал : А БП с 12 В и способностью отдавать (хотя бы кратко) 30 А немного.
Ерунду пишете. Любой качественный АТХ БП мощностью 400Вт отдает более 30А по каналу 12В в импульсе и 25-28А продолжительно. Стоит такой БП 1000р.
n-p-n написал : Проявляться это будет в том, что под сильной нагрузкой инструмент, питаемый от такого БП будет вести себя также, как инструмент с разряженной батареей. Замедлять вращение, останавливаться при бОльшей нагрузке и т.п.. БП может отключаться своей защитой от КЗ.
и адаптер за 380евро ведет себя также?
n-p-n
n-p-n
17.10.2007 в 09:37:03
BECHA написал : Ерунду пишете.
У-гу. Прочтите сами, что написано на коробочке от FSP: 12V1+12V2=348 W Max. То есть, 348/12= 29А. Я написал 30 А ориентировочно. Шуруповёрт чуть посерьёзней (420 Ватт) требует 35 А на номинальной нагрузке. В перегрузке 60 нужно. У Вас е? ;) А есть шуруповёрты и более мощные...
BECHA
BECHA
17.10.2007 в 09:50:15
n-p-n написал : У Вас е?
так БП есть и мощнее 400Вт.
повторяю вопрос, так как себя ведет шурик с вышеозначенным БП за 380евро? Или в том БП неведомые технологии используются?
n-p-n
n-p-n
17.10.2007 в 09:57:35
2 BECHA про адаптер я читал в какой-то ветке, что он есть ;) Больше ничего не знаю. А мощнее 400 Ватт есть, «но дороже». Кроме того, задумайтесь над тем, каким кабелем (пусть его длина будет 4 метра) подводить 12 В при 60 А к инструменту. Сколько такой кусок толстого кабеля будет весить, и как удобно всё это будет. Потому что, если использовать провод 2х1,5 кв. мм, боюсь, падение напряжения на нём будет вольта 2...3 ;)
n-p-n
n-p-n
17.10.2007 в 10:00:43
BECHA написал : том БП неведомые технологии используются
Могу предположить совершенно иные требования. 1) инструментальный БП. Абсолютно по фигу помехи и форма напряжения, главное - ток давай. 2) компьютерный БП. Напряжение строго в пределах ±5% и никаких тебе импульсных помех. А то - работать не будет ;)
Адаптер встраивается «в корпус батареи», поэтому пролема транспорта 60 А на несколько метров его не касается...
BECHA
BECHA
17.10.2007 в 10:09:00
2n-p-n Ваши слова основываются на теории или на практике? Могу рассказать что у меня получилось на практике. Блок питания 14В 25А с прямоугольной выходной характеристикой, подключенный к шуруповерту Budget BAS1447 проводом ПВС 2х2.5 длиной 10м. При закручивании шурупа 4.8х75 в доску с брусом (доска пола и лага) разницы не заметил (обороты конечно не мерил, но звук работы и время закручивания примерно одинаковы). Пробывал подключать БП как параллельно аккумулятору так и без него - тоже не ощутил отличий. Аналогичный результат и с БП, этикетку которого я здесь показал - если крутить шурупы не в режиме дрели (т.е. не допуская остановки ротора двигателя) то защита не срабатывает. По желанию можно отключить триггер защиты (целый резистор выпаять).
По поводу адаптера для шуруповерта - сомневаюсь что в нем получены мощности превышающие 1кВт на литр. Т.е. зная объем адаптера можно и его мощность оценить. Кстати удельная мощность 1кВт/литр требует принудительного охлаждения.
n-p-n
n-p-n
17.10.2007 в 10:13:26
2 BECHA
Я не пробовал подключать. Не знаю, какова мощность Вашего Бюджета. Может, он от пальчиковых батареек работает?
Вот ссылка на шуруповёрт DeWalt. Адаптор-то их, стало быть, для него предназначен: выходная мощность 310 Ватт. МОжно предположить потребляемую в районе 550. То есть, ток потребления (номинал) =550/12=45 A.
BECHA
BECHA
17.10.2007 в 10:17:44
n-p-n написал : Я не пробовал подключать.
Это я понял по вашим ответам.
n-p-n написал : Не знаю, какова мощность Вашего Бюджета. Может, он от пальчиковых батареек работает?
Да хоть от мизинчиковых, главное работу, нужную мне, выполняет.
n-p-n написал : МОжно предположить потребляемую в районе 550.
А 310Вт это на холостом ходу чтоли? А на адаптер ссылка есть?
n-p-n
n-p-n
17.10.2007 в 10:29:57
На адаптер ссылки нет. Работы разные бывают. У B&D есть аккотвёртка, которая крутится от 3-х батареек АА. Может, Ваш Бюджет и в питании бюджетный. Данные его сообщите, если нетрудно.
310 Ватт - это, наверное, номинальная нагрузка.
n-p-n
n-p-n
17.10.2007 в 10:36:10
Я имею в виду, раз написано: выходная мощность, значит это механическая мощность на выходе. А потребляемая больше до 2-х раз. Потери в моторе и редукторе.
