624Blackk
624Blackk
Малоярославец
04.11.2005 в 13:06:08
Вот собственно суть вопроса,можно ли заменить паропроницаемую пленку,которая достаточно дорога, чем то другим, например крафт-бумагой, которой уменя в избытке? Строю дачный дом по каркасной технологии.Для стен предполагается такой пирог- 1.внутренняя обшивка вагонкой 2.полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции 3. 100мм слой изовера между брусьев каркаса, 4. по этому пункту жду ваших рекомендаций- что применить в качестве ветро и влагозащиты? 5. наружная обшивка вагонкой. Пожалуйста дайте ваши рекомендации по этому поводу, может я что-то неправильно собираюсь делать, очень не хотелось бы ошибиться.
Victor-
Victor-
04.11.2005 в 23:38:59
Заезжайте в Мерлен - там видел отечественную мемебрану - со скидкой. На самом деле она весьма не просто устроена, чтобы ее заменять доисторическим эрзацем.
В одной книжке встретил умную фразу: "...при недостатке финансов, не пренебрегайте качеством материалов. Лучше уменьшите размеры постройки".
От себя добавлю: Спустя время никто не вспомнит, что сделано быстро (наспех, если хотите). За то все будут видеть, что сделано ПЛОХО. Извините за глубокую философию на мелких местах.
624Blackk
624Blackk
Малоярославец
05.11.2005 в 11:24:43
Что-то не много здесь ответов.
Baturin
Baturin
06.11.2005 в 09:51:55
Victor- написал : "...при недостатке финансов, не пренебрегайте качеством материалов. Лучше уменьшите размеры постройки".
Полностью поддерживаю :)
В другом форуме чуть подробнее ответил...
Akademik
Akademik
07.11.2005 в 08:59:00
[QUOTE=624Blackk]Вот собственно суть вопроса,можно ли заменить паропроницаемую пленку,которая достаточно дорога, чем то другим, например крафт-бумагой, которой уменя в избытке? Строю дачный дом по каркасной технологии. Таже тема волновала когда делал пристройку к дому,Так вот есть такая плёночка (ондуфлеш) называется если не ошибаюсь,продают ондулинщики как подкровельную плёнку (1000руб за 50кв.м) себе специально брал для этой цели.
624Blackk
624Blackk
Малоярославец
07.11.2005 в 17:04:44
2Akademik: Спасибо за подсказку, но Ондуфлеш тоже паропроницаемя мембрана,хотя и дешевле Тайвека, а я собственно и спрашивал чем их можно заменить.
Akademik
Akademik
07.11.2005 в 18:48:31
А в ином случае могут всё свести к пергамину ВОТ ТУТ СТО РАЗ ПОДУМАЙ А интерестно как себя будет чувствоват человек если его обмотат пергамином или попросить подышать через него???(Шутка с долей правды)
АА
АА
07.11.2005 в 19:25:26
Есть один дешевый, проверенный вариант. Я уже не раз здесь о нем писал, пусть меня не сильно ругают приверженцы современных технологий. Снаружи Вашего "пирога" можно вообще ничего не прокладывать. Достаточную ветрозащиту обеспечит наружняя обшивка вагонкой. Теперь обоснования. Изнутри пароизоляцию Вы обеспечили полиэтиленом (диффузию на молекулярном уровне в расчет не берем). Таким образом, пар из помещения уже не сможет попасть в утеплитель. Однако, за счет естественной влажности, перепадов температур, возможна некоторая конденсация влаги в самом утеплителе, приводящая к ухудшению его свойств. Значит, надо обеспечить его проветривание. Дерево (вагонка) - паропроницаемый материал. К тому же, всегда есть незначительные щели между досками (насколько незначительные - зависит от Вас и качества материала). Вот через эти щели утеплитель и будет проветриваться. Главное, чтобы ветер между утеплителем и наружной обшивкой не "гулял". Для этого утеплитель кладется вплотную к обшивке. Вентилируемый фасад в данном случае не нужен. Вот если снаружи у Вас будет пластик - тогда другое дело - мембрана, вертикальная обрешетка - сайдинг.
Pash.
Pash.
Челябинск
08.11.2005 в 06:58:24
Согласен с АА. Также делал - одна сторона дома, где веранда, отделана вагонкой с утеплителем без ветрозащитной пленки. Остальные 3 стороны металлосайдинг с утеплением, ветрозащита, вентилируемый зазор. Если хотите сэкономить используйте отечественный Изоспан А - есть именно ветрозащитный паропроницаемый. Можно использовать стеклоткань, ктр. тканная - принцип будет тот же так как она пропускает воздух, но Изоспан А дешевле стеклоткани и всё-таки является именно ветрозащитной пленкой. Дешевле Тайвека в 2-3 раза.
624Blackk
624Blackk
Малоярославец
08.11.2005 в 08:40:18
Pash и АА спасибо большое за Ваши ответы.
