Вы правы, не хочу:)
ладно, поскольку практических советов, как там устроено в соответствующих светильников
я не дождалась... отправлюсь в магазин и раскурочу там пару ламп:))) Что в них есть такое, что в других нет (кроме плафона):)))... а потом покопаюсь в обыкновенных и сравеню:)
Кошка мур написал :
Поскольку защищенные светильники изготавливаются по ГОСТу, а среди участников форума, как я понял, разработчиков и изготовителей подобных светильников нет, то с подробностями требований к ним вам вряд ли кто поможет. В любом случае степень защиты должна быть указана на корпусе и в паспорте на изделие. Это может оказаться очень важным при разборках несчастного случая, когда все заняты поиском "стрелочника". Премудростей особых в конструкции нет - устанавливаются уплотнители и сами их корпуса изготавливаются из более толстого материала, обеспечивающего необходимую жесткость при установке вышеупомянутых уплотнителей, защищающих светильники от попадания в них воды.
Самостоятельно изготавливать такой светильник не рекомендую, поскольку вы его не сможете сертифицировать.
еще раз вас поблагодарю, потому как на сайте есть ссылка на другие коллекции.
Я купила для спальни комплект бра этой же фирмы.
И по каталогу лучше посмотреть светильникик, чем в магазине у них слоняться:)
Кстати, со светильниками есть следующие проблемы:
покупаешь какие-либо, устанавливаешь. если случайно како-то плафон, стеклышко
разобьешь, то уже не заменить.
Потому как коллекции обновляются и снимаются с производства.
У меня такая проблема возникла со светильниками в ванной. Одно крепление сломалось
и стекло не установить ( трансформатор в ванной, одна лампа не защищена...ОО!! почти самоубийца:)))
Вот и думаю, может имеет смысл покупать, которые по одному продаются..
Купила я светильники.
Плюнув на дизайн, отдала предпочтение безопасности и купила рекомендованные светильники.
И возникли у меня вопросы по безопасности и о нужности таковых...
что-то сложилось впечатление, что дорогущие светильники, якобы специальные -разводка
на деньги клиента со стороны производителей.
Возможно я не права на 100%. возможно не права на 50%
Расскажу свои мысли:
На потолке светильники ip44. Массивные, с толстым стеклом, туго закручиваются... ну понятно, сделаны хорошо, добротно и безопасно... если не пару моментов:
_а как насчет места соединения светильника и провода? Оно все напоказ, никуда не прячется
и влага пожалуйста туда поступай
_про трансформаторы уже было сказано. что лучше вон из ванны... хотя это лишь теория, а пректически это сделать сложно. Тем более есть какие-то рекомендации по длине проводов
светильники над зеркалом ip22
Примерно как на Glacier 5 34082/11/10 , только одинарный
То же самое! Например, место соединения проводов, упаковано в какую-то пластиковую коробочку,
куда влага опять же может беспрепятственно поступать.
С таким успехом, можно стык в пластроник поместить и надежней будет.
Розетки.
Купила опять же положенную .ip44. Плитка в рубчик и как ни изощряйся, все равно
есть зазор в этих местах между кафелем и корпусом розетки
А выключатель когда покупала, то продавец сказала, что могу покупать простой,
а прокладки отдельно продаются.
.... не понимаю всего
а, еще вентилятор! Там тоже соединение во всей красе и ничего не закрывается
...не понимаю я этих "двойных стандартов" в безопасности. Одно закрыть, а другое оставить
Э-э-э-э...
В куче квартир освещение в ванной сделано обычным плафоном, без всяких IP44 и трансформаторов. В одной элитной квартире, где я электрику делал, насяльника сказала ваще люстру повесить. Потолок там натяжной, высота метра три с лихером (двухуровневая хата). Повесили. Включили. Еще светильник типа бра над зеркалом.
У меня дома (съемная хата и хозяин жлоб) я вообще повесил дополнительный свет в виде обычного настенного патрона, проводку в открытую пустил (под потолком разумеется). Еще оставил скрутку в изоленте в районе вентиляционного выхода - потом докуплю вентилятор ибо жена курит а желтизну отмывать надоело. Дом древний, автоматы музейные АБ25 15А, мои одногодки (1979 года выпуска) (справедливости ради стоит сказать что в субботу автомат освещения заменил на доставшийся нахаляву с объекта 10А ИЭК), PEN в щите алюминий и меньше 15 квадратов. А в субботу я подключил наконец-то приобретенную стиралку-автомат, провел ПУНП прямо по деревянным плинтусам на скобочках от щитка, в качестве предохранителя электронный дифавтомат ИЭК АД-12 (альтернативные варианты не лезли в финансовые ворота), розетка правда брызгозащищенная :p . По всем ПУЭ и СНИПам мой кончик ногтя мизинца левой ноги должны были докушать червячки на кладбище неделю назад. Ан ничего, живой до сих пор...
Практика показывает, что никого еще не грохало в ванной освещением, при условии что вы:
не пытаетесь устроить там баню.
в процессе мытья не лезете голыми мокрыми руками "лампочку подкрутить".
не устанавливаете мегадевайсы наподобие , способные зафигачить струей воды в потолок.
Гораздо проще попасть в розетку стиралки из обычного душа, поэтому купите, разумеется, с крышечкой. По поводу щелей из-за рельефной плитки не парьтесь, ну если хотите можете штукатуркой обмазать плитку под розеткой или резинку какую положить, если все действительно так плохо.
