Кошка мур
Кошка мур
Таллин
18.10.2007 в 09:42:47
Доброго дня всем!
До недавнего времени в ванной я собиралась устанавливать стандартные
встроенные галогеновые или диодные светильники в подвесной металический потолок, предназначенные для использования в сырых помещениях.
В связи с тем, что я вижу что выбранная мной плитка дает даже больший результат, чем я планировала, а именно: средиземноморский стиль, и потолок просится туда не из стандартного металла, а с балками и люстра какой-нибудь классической формы.
Я прошглась по магазинам и не нашла ничего подобного для вааных комнат.
теперь вопрос: _какие требования должны быть к светильникам в ванной? _возможно я хотела бы на блошином рынке найти старую рожковую люстру, и возможно ли ее переделать, что бы можно было использовать в ванной?
буду очень благодарна за ответ.
avmal
avmal
18.10.2007 в 12:50:36
Кошка мур написал : какие требования должны быть к светильникам в ванной?
При размещении в 3 зоне степень защиты должна быть не хуже IP Х4.
Кошка мур написал : возможно ли ее переделать, что бы можно было использовать в ванной?
Практически нет - после переделки ее надо сертифицировать.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
18.10.2007 в 13:17:28
вы не могли бы пояснить, что практически означает эта степень защиты?
vitaly.M
vitaly.M
18.10.2007 в 16:41:02
электрика в ванной: http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p150-151.pdf
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
19.10.2007 в 09:35:51
спасибо за ссылки. начиталась, теперь у меня возникли 2 вопроса: _узо есть. Т.е. если что случится, а большая опасность это вода, то оно должно сработать и отключить электричество. В общем, картина, я в душе дергаюсь от непрекращающегося напряжения, тьфу-тьфу, исключается:) Если и долбанет, то тут же должно отключиться?)))
_для ванных комнат есть светильники с трансформаторами. 12V. Мне сказали, что они более безопасные, что если что, все равно ничего страшного не случится. так ли это?
sergey_sav
sergey_sav
19.10.2007 в 09:38:19
Кошка мур написал : _для ванных комнат есть светильники с трансформаторами. 12V. Мне сказали, что они более безопасные
Если Вы вынесете трансформаторы за пределы ванной комнаты.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
22.10.2007 в 08:58:19
трансформатор сложно не в ванной устанавливать... Как это технически сделать? Еще дыры между стенами штробить? Или потолок в комнате портить? К тому же если это было бы запланировано, то скрыть контакт под стационарным потолком... А если менять придется, то потолок ломать?!
На трансформатор и в ванной влага попадать не будет
ashkalikov
ashkalikov
22.10.2007 в 09:29:47
avmal написал : При размещении в 3 зоне степень защиты должна быть не хуже IP Х4.
1) Может быть IPX1? ГОСТ Р 50571.11-96 2) Какие требования к электрооборудованию устанавливаемому выше 2,25 м?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
22.10.2007 в 11:18:01
я смотрела светильники в ванную комнату в навороченном дорогом салоне, так вот там продаются в большом кол-ве IP X2. Так говорят они. Но чем отлисается от обычного галогенного светильника, я не поняла. По крайней мере внешне.
Я так понимаю, что стекло должно быть соответствующее- не разбилось от капель воды и вода не проникала в плафон.
Поэтому практический вопрос: какими приемами это достигается, например герметичность стыка плафона и крепления. На мой взгляд почти никакими
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
22.10.2007 в 11:20:40
в общем продавцы в том салоне меня несколько удивили. И ассортимент. Ведь непосвященный человек, идет в салон, покупает светильник. где ему говорят, что он для ванны предназначен и устанавливает его. если бы было все так страшно, то после таких продавцов и светильников горы трупов были:) Значит не все так страшно... А с другой стороны и подстраховаться невредно
avmal
avmal
22.10.2007 в 12:12:30
ashkalikov написал : Может быть IPX1? ГОСТ Р 50571.11-96
Я вообщето написал по ошибке про 3 зону - размещению люстры будет соответствовать 2 зона, где требуется степень именно IPХ4.
Кошка мур написал : если бы было все так страшно, то после таких продавцов и светильников горы трупов были
Если среди тысяч пользователей подобной техникой не наблюдаются горы трупов, то это не значит, что 1-2 трупа не найдется. Вы же не хотите присоединиться к вышеупомянутым одному-двум?
