Alexcris
Alexcris
18.10.2007 в 11:54:17
Заинтересовали инфракрасные обогреватели, в частности на даче (например отечественые www.42zone.info) Как эффект? Как с потреблением электроэнергии? Как с нагрузкой (не выбивает ли пробки)? (у нас дом старого деревенского типа с проводкой - типа "хрен поймешь") Буду признателен за отзывы.
sFx
sFx
18.10.2007 в 12:58:50
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40197http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27013
sFx
sFx
18.10.2007 в 12:59:32
Arr
Arr
18.10.2007 в 14:24:54
Природу обмануть нельзя. Запомните: ВСЕ электронагреватели имеют кпд точно равный 100%. Это означает, что сколько мощности (энергии в единицу времени) забирается из сети в точности столько же и будет истрачено на нагрев помещения. Максимальная мощность, которую вам разрешено забирать из сети указана в вашем договоре энергоснабжения, его можно получить в районном ЦОПе.
Alexcris
Alexcris
19.10.2007 в 15:04:26
Спасибо за ссылки - почитал и уже задумался о стимости эксплуатации ( (хотя это еще нечего - планируется использовать их только во время редких поездок за город в холодное время года).
to Arr - я собственно интересовался про возможности подобных сетей в аналогичных домах (мож у кого опыт имеется) - а то будет постоянно пробки выбивать.
salabus
salabus
Рязань
21.10.2007 в 01:58:16
Не буду зарубаться - сам такие сабжи не пользовал и не видел, но как-то всплывал такой вопрос, как один из вариантов. Так вот: два разных/не связанных человека заявили, что несмотря ни на какие тесты и сертификаты - в зоне воздействия/отопления самочувствие ухудшается. Вполне вероятно - мнительность... Но - я бы задумался.
Alexcris написал : планируется использовать их только во время редких поездок за город в холодное время года
Если так - чем обычный масляный радиатор не устраивает? А если на постоянный вариант - газовая индивидуалка.
Alexcris
Alexcris
22.10.2007 в 15:20:48
Масляный радиатор при такой же мощности плохо весь объем охватывает, а вот здесь вроде обещают весь объем помещения охватить.
Пока решили купить 0,7 кВт-ный, для меньшей комнаты и попробовать. Отчет обязуюсь предоставить.
teplee01
teplee01
Львов
24.10.2015 в 12:39:54
Информация на примере инфракрасных обогревателей ENSA, производство - Украина, экспортируются в Зап. Европу, можно и в РФ поискать. Мощность подбирается из расчета 50 Вт на 1 м кв. На дом 50 м кв общая ном. мощность составит 2,5 кВт. Модели, оснащенные терморегуляторами, работают 4-6 часов в сутки, т.е. не во всех помещениях приборы будут работать одновременно.
megrad
megrad
24.10.2015 в 17:08:44
teplee01, обратите внимание на дату сообщений.
olegaa2
olegaa2
Пенза
24.10.2015 в 20:27:53
megrad написал : обратите внимание на дату сообщений.
Так это РЕКЛАМА ;)
Ким
Ким
24.10.2015 в 22:54:53
Как-то давненько хотел себе ставить такие нагреватели. Попробовал на тройке объектов что это такое. Гадость редкостная. Если под ними стоишь - голова "горит" (мозги закипают, если есть, или "косточка" перегревается). "Шаг влево, шаг вправо ..." из зоны нагрева, грубо, зуб на зуб не попадает. Поэтому, надо перед тем как ставить их рисовать зону охвата нагревателя, чтобы не было пропусков по перекрытию.
Проще говоря, для обогрева помещения у "себя любимого" дома - не ставил бы.
