Arx
Arx
18.10.2007 в 13:12:46
Вентилятор Vents (вентс) 100ДТ просто с таймером. Запараллелен со светильником в ванной, то включается (при включ света) то нет, когда хочет короче, просто интелектуальная системма какая то:).При чем вместе с освещение и выключается. Крутил таймер результат нулевой!хотя должен работать после выключения. Клемник в вентиляторе 3 контакта подключен провод к крайним может кто просветит.Спасибо.
DiVO
DiVO
18.10.2007 в 13:33:14
Проверьте схему подключения, а то всякое бывает. А освещение какое? Люминесцентная лампа или накаливания?
Arx
Arx
18.10.2007 в 13:37:05
Лампа накаливания.Схему проверял в том то и дело если б было что то не так,
то не работал бы вообще :(
avmal
avmal
18.10.2007 в 13:55:26
Arx написал : Схему проверял в том то и дело
Проверьте еще раз, но еще более внимательно, чтобы на клемму N приходил именно ноль, а с выключателя именно фаза и на клемму L фаза, но уже независимая от выключателя.
Arx
Arx
18.10.2007 в 14:08:43
Я почти все понял.. У меня запараллелен со светильником(а не с выключателем) следовательно таймер работать не будет посколько вместе со светильником выключаетя и вентилятор но тогда почему он то работает то нет? N -подключен L-поключен LT -в середине в описание именно к нему идет выключатель не подключен
Screen
Screen
Одесса
18.10.2007 в 14:22:13
К этому вентилятору необходимо 3 провода_1.Фаза до выключателя(для таймера),2.Фаза с выключателя(для работы вент.),3.Ноль.
avmal
avmal
18.10.2007 в 14:41:18
Arx написал : LT -в середине в описание именно к нему идет выключатель не подключен
Вот его-то проще всего подключить от лампочки, а на L надо тянуть от выключателя. Если чистую фазу лень тянуть, то откажитесь от таймера - поставьте перемычку на клеммнике L-LT и подключите туда фазу от лампы. Вентилятор будет включаться и выключаться одновременно с освещением.
