19.10.2007 в 22:11:57
Строим дом, по случаю купили плиты перекрытия, но немного не рассчитали оставшееся расстояние-3см с двух сторон, закрыть плиты кирпичом не возможно решили перекрыть фасадной плиткой/кирпичом (по размерам аналогичен кирпичу кроме посадочного положения 2см) 3ряда, а дальше снова ложить кирпич. Пока ищу новую бригаду строителей (у моих возникли проблемы не совместимые с работой-человеческий фактор, знаете ли...) решили плитку положить сами, но как правильно не знаем, знаем точно ложить ее,/его нужно как кирпич, а не как плитку, однако это как одинарный кирпич на ребро... Вообщем помогите, кто знает на что, как или где можно прочитать об этом? Заранее благодарна:(
20.10.2007 в 11:46:02
На плиточный клей для наружных работ, позволяющий наносить слой 10-15 мм (максимальная толщина пишется на упаковке). Только, если дом постоянного проживания, то плита перекрытия в этом случае мостиком холода послужит - лучше озаботьтесь этой проблемой сейчас.
20.10.2007 в 17:50:18
Клеить плитку/кирпич собираюсь на церезит см 11,проблема в другом, моя т.н. плитка это кирпич, но тонкий, и чтобы не нарушать общий вид сдания между ним/ней должен быть шов 1 см...
20.10.2007 в 19:44:45
Ну так это ИК (у голицина, по-моему, ИК-1 - изделие керамическое) ставится так как и обычный кирпич, выравниватся раствором, горизонтальный шов обеспечивается так же, как и в обычной кладке (арматуриной или полоской оргстекла - что Вы раньше использовали). Я просто только неделю назад был на надзоре - никаких сложностей с этой плиткой у мастеров нет. Впрочем, может кто-нибудь здесь лучше поймет Вашу проблему.
20.10.2007 в 21:09:55
:help это не керамика,чтоб было понятно фото,
21.10.2007 в 00:16:18
2fydzher ..клейте на Церезит, как собирались и все будет ОК. Не плохо было бы прогрунтовать (обеспылить ) бетон перед наклейкой. Про мостик холода было хорошо замечено.
