ну, у стронга есть.
есть и у марафона (не знаю, есть ли у кого на складе, но в принципе есть)- они, кстати чуть дешевле стронгов, но и попроще и подешевле в конструкциии.
sirhunter написал :
надо 40-50000).
а будете вал менять- принесите с собой деталь и фрезу, вам дадут форте пожужжать- все вопросы отпадут сами собой.
Кроме того, завтра (15 ноября 2014) проходит последний день стоматологической выставки-продажи MosExpoDental в Москве, где можно попытаться разжиться расходкой для бормашинок.
Прикупил на выставки на пробу борфрез и других причиндал для бормашинки:
Большая часть всего оказалось Казанским :) Например, твердосплавные борфрезы:
(на первой фотографии слева, на второй внизу, для сравнения, борфреза Klingspor с хвостовиком 3мм, против 2.35мм, которые используются у зубных техников). Посмотрим на сколько живучи и удобны окажутся такие бор-фрезы.
Удивил алмазный отрезной диск d45 казанского НПО "АГРИ":
К моему удивлению, он вполне хорошо отрезал кусочек корпуса прямошлифовалки метабо, выполненный из капрона (как и большая часть корпусов инструмента, что у меня имеется). Единственное, всплыло пара нюансов:
[*]Скорость, на которой у меня не плавился пластик, получилась 4 000 об/мин, соответственно, с дремелем и им подобными с таким диаметром диска и пластиком ловить нечего (но можно купить диск меньшего диаметра);
[*]У моей бормашинки есть электронный тормоз выбега и державка иногда раскручивалась, при резкой остановки с большой скорости. Решил пока плавно отпускать педаль, чтобы скорость уменьшалась как можно плавней и тормоз уже срабатывал на минимальных оборотах.
У таких дисков могут быть отверстия: они служат для лучшего охлаждения и лучшего обзора во время работы (диск становиться "прозрачным"):
Размеры диска примерно такие:
Я взял диск с прорезями на режущей части, но они также бывают и сплошные, для чистого реза. Такие диски делаю многие фирмы, которые занимаются стоматологической расходкой, так что при желании их купить не должно составить проблему.
Привет, Дмитрий! По твоему примеру всерьёз обдумываю вариант покупки бесщёточной БМ. На днях думаю смотаться в Волгоград, нарыл через инет там контору, где полно всякого такого оборудования. Посмотрю на цены, вдруг гуманными окажутся. Если же скакнули вслед за парой доллар-вона((((, буду обходиться пока тем, что есть...
dimonml написал :
У меня тоже подобный имеется. Назначение -разделение половинок гипсовых форм. По крайней мере, на ценнике что-то такое было написано. Я же взял на всякий случай, сам пока не знаю, для чего...
Andrey S написал :
Съездил. Цены неправильными оказались. На витрине было много моделей, но все-щёточные. Самые дорогие, около тридцатника, Маратоны N7. Я сразу не разобрался, пытался среди них искать бесколлекторники. Не нашёл((((. Прадавщицы не в курсе оказались насчёт таких тонкостей -щёточный/бесщёточный, так что помочь мне не смогли.
Пока пытался в этом разобраться, читая мануалы, сделал вывод, что такой Маратон мне бы подошёл, на замену Стронгу 204/102L. Только, конечно, не за 30к руб.
Вернулся из Волгограда, заскочил в один из наших стом. магазинов, и там наткнулся на такой же Маратон, но в 2 раза дешевле (никаких других машинок в наличии не было). Я понял, что это знак(((. Не стал тянуть, купил.
Опробовал. Явно мощнее Стронга 204, и максимальные обороты больше - 40000 против 35000.
Константная электроника явно даёт о себе знать -если прижать как следует, шустро напрягается, добавляет мощи и оборотов(((. Я теперь даже сомневаюсь, а есть ли вообще констматика на моём Стронге?!
В общем, промежуточная ступень между упомянутым Стронгом и бесколлекторниками.
Andrey S, поздравляю. Я так понял, вы купили "Маратоны N7"?
Я где-то читал, что среди коллекторных стронги, несмотря на одинаковую заявленную мощность мощнее маратонов - это получается не так?
У меня два наконечника - одни на 50 000, второй на 40 000, но с немного большим моментом. Вот я больше тем, который на 40 000 пользуюсь: больший момент на малых оборотах + редко когда удается поднять скорость больше 40 000. После того, как поставив на 40 000 у меня согнуло новую казанскую борфрезу, решил, что для таких оборотах нужно покупать брендовые хорошие фрезы, от греха подальше :)
