umkas
umkas
21.10.2007 в 20:45:56
Добрый день. Подскажите пожалуйста, стоит ли ставить УЗО.
Делаем ремонт, предлагают поставить УЗО (2 шт.) Одно на ввод в квартиру (63А или 50А / 300 mA) Другое на ванную-туалет (16 или 25А / 30 mA) Друг говорит, что УЗО работать не будет, так как нужен изолированный ноль, а у нас по старым ГОСТ,ам (дом 1984 г. Москва) якобы ноль заземлен. Это так???
Может электрик дифавтомат называет УЗО. (Говорил, что УЗО двойное т.е. занимает в щитке 2 места)
И еще вопрос, для дифавтомата пофиг какой ноль (изолированный или нет)
21.10.2007 в 21:07:01
Абсолютно пофиг. До УЗО ноль и земля это один провод, а с УЗО выходит чистый рабочий нолик. Заземляющим будет являться тот который объединён с нулём на входе в УЗО. Диффавтомат заниамает два места на рейке, УЗО тоже два но это импортные, родные (отечественные) как правило четыре. Не забудьте, что УЗО не защищает цепь от токовых перегрузок, следовательно в дополнение к нему нужен автомат, значит ещё одно место. Диффавтомат совмещает и УЗО и автомат.
umkas
umkas
21.10.2007 в 21:16:13
Вот дела, мой друг был на семинаре (повышал квалификацию), так специалист который читал им лекцию по этому вопросу заверял, что разница есть. Вот так учат людей :cool: Наверное электрик имел ввиду - Диффавтомат.
А по номиналам как (63А или 50А / 300 mA) Другое на ванную-туалет (16 или 25А / 30 mA)?
avmal
avmal
21.10.2007 в 22:32:58
umkas написал : Друг говорит, что УЗО работать не будет, так как нужен изолированный ноль, а у нас по старым ГОСТ,ам (дом 1984 г. Москва) якобы ноль заземлен. Это так???
Не знаю какой он друг - может и хороший, но электрик - нулевой. Хоть в старом, хоть в новом жилом фонде всю жизнь применялась система с глухозаземленной нейтралью TN. Изолированный ноль применяется разве-что при электроснабжении шахт и подобных предприятий. Если у вас в стояке реконструкцию не проводили и вы живете с четырехпроводкой TN-C без защитного нуля, то применение УЗО у вас будет единственным средством защиты от поражения электрическим током.
sergey_sav
sergey_sav
21.10.2007 в 23:05:12
2umkas Вы делаете ремонт с заменой эл. проводки? Тогда надо к этому вопросу подойти серьёзнее, а с другом можете потом пивка попить. А нормальные ли аппараты защиты Вам предложили... , сами по себе они нормальные, а вот какие Вам нужны, этот вопрос пока открыт, т.к. схему питания квартиры не знает никто из присутствующих. :)
umkas
umkas
21.10.2007 в 23:34:31
avmal написал : Не знаю какой он друг - может и хороший, но электрик - нулевой
Конечно нулевый!!! Повторяюсь, это им так на семинаре сказали... Схему... только на словах могу объяснить. Щиток только для кухни-ванная. Ввод от подъездного щитка в квартиру, хотят провод 6х3 на диффавтомат (63А или 50А /300 mA) от него: на варочную пров.3х4 (надо 3х6) авт.32А; на духовку 3х4 авт.25А; на водогрей 3х4 авт.25А; на розетки 2 линии пров.3х2,5 авт. 2шт по 16А; свет 2х1,5 авт.16А (многовато!); ванная-туалет диффавтомат (16 или 25А/30 mA) Вроде так.
avmal
avmal
21.10.2007 в 23:48:22
umkas написал : Ввод от подъездного щитка в квартиру, хотят провод 6х3
Вы хотели сказать от этажного щитка и провод 3х6?
umkas написал : провод 6х3 на диффавтомат (63А или 50А /300 mA)
В этом случае, если 50 или 62А диф, то лучше кабель 3х10.
umkas написал : на варочную пров.3х4 (надо 3х6) авт.32А
Именно 3х6 и именно 32 или 40А.
umkas написал : на духовку 3х4 авт.25А;
3х2,5 и автомат 16А.
umkas написал : на водогрей 3х4 авт.25А
Если он будет проточным и подключаться стационарно без розетки.
umkas написал : свет 2х1,5 авт.16А (многовато!)
Действительно многовато - 10А надо.
umkas написал : ванная-туалет диффавтомат (16 или 25А/30 mA)
Лучше 10мА. Не забудьте еще на водогрей УЗО поставить, если он будет подключаться к розетке и включить его в СУП.
umkas написал : это им так на семинаре сказали...
Быстрее всего, это он так понял, а сказали там совсем другое наверняка.
sergey_sav
sergey_sav
21.10.2007 в 23:59:49
2umkas Ну как в анекдоте:
  • Он колбасу будет есть?
  • Есть то он есть..., но ктож ему дасть! Плита+духовка+водогрей проточный+...
    Как на счёт состояния щитка на этаже? Да ещё - вводной кабель не 6х3, а 3х6.
umkas
umkas
22.10.2007 в 00:01:02
avmal написал : Вы хотели сказать от этажного щитка и провод 3х6?
Да
umkas написал : Цитата: Сообщение от umkas на духовку 3х4 авт.25А;
Маловато, если духовка 4-5кВт!
avmal написал : Сообщение от umkas на водогрей 3х4 авт.25А
Проточный!
avmal написал : Сообщение от umkas ванная-туалет диффавтомат (16 или 25А/30 mA)
Лучше 10мА.
  • стиралка. 10мА - Подойдет? Сколько 25 или 16А?
avmal написал : Быстрее всего, это он так понял, а сказали там совсем другое наверняка
Согласен
umkas
umkas
22.10.2007 в 00:04:00
sergey_sav написал : Как на счёт состояния щитка на этаже?
отличное, года 2 назад, там все на новую проводку поменяли!!! Провода толстые, т.е. сечение большое.
Забыл, еще теплый пол (7 кв.м) 10А
Arr
Arr
22.10.2007 в 00:07:37
zvezdopad написал : Заземляющим будет являться тот который объединён с нулём на входе в УЗО.
Ваша формулировка очень неудачна: "обьединён" электрически воовсе не значит, что "обьединён" конструктивно. PEN проводник должен разделяться на PE и N на специальной шине, но никак не на входе УЗО.
