31.08.2010 в 15:39:59
Так я и спрашиваю, может кто находил или знает от чего подходит туда?
20.09.2010 в 19:16:57
Народ, не подскажете, какая разница между карбюратором К-16В и карбиратором К-16Н ? И какой из них экономичнее?
20.09.2010 в 20:23:16
SaneK62 Цитата "К16В оличаетса от К16И особенностью конструкции,а именно на В стоит тяга на авторегулятор, в остальных нет воздушного фильтра только глушка (стоят на пускачах тракторов) .Топливный жиклер И-100,В-125 под бензин. 145-под керосин.Востальном дифузор, калибр отверстий холостого хода перехадной системы один в один начиная с К16,К16А и весь модельный ряд до И.Универсальный на все случаи жизни."
28.09.2010 в 22:05:34
Добрый вечер. Как настроить магнето на уд-1? Достался голый движок. Нет магнето, заводилки. Магнето нашёл, а как настроить незнаю. Зазор поставил на контактах 0.3. А что потом делать? Завести и регулировать непосредственно магнето? Меток на двигателе и заднем кожухе нет. На маховике есть. Нанёс метку ВМТ вручную. Поставил ВМТ и прикрутил магнето. Какие дальше требования?
13.10.2010 в 20:19:25
Снять кожух воздушного охлаждения.провернуть коленвал по ходу до щелчка ускорителя магнето,а затем провернуть против хода до замыкания контактов магнето.Проворачивая коленвал по ходу,определить момент размыкания контактов.Если правильно то метка "33" на маховике,должна совпасть с меткой "ВМТ" на задней стенке кожуха маховика вентилятора.Если не совпадает повернуть магнето в нужную сторону.Зазор в контактах 0,25-0,35 мм.Зазор свечи 0,6-0,7 мм.В клапанах 0,15.Вот на бумажке наброски откопал.Прошлой весной всё сделал как написано,получилось.Всю весну каждый день по 20 соток пахал ни разу не подвёл.Редуктор дал течь,не выдержал бедолага.
23.11.2010 в 19:48:01
Здравствуйте, ответьте ,пожалуйста на вопрос. На распред.вале на шестеренке нет ни одной метки. Как можно выставить каленвал и зажигание УД-2? Вылетело гнездо клапана на головке, что можно сделать или от чего можно поставить или выточить кольцо УД-2?
24.11.2010 в 08:38:17
SaneK62 написал : что можно сделать или от чего можно поставить или выточить кольцо УД-2?
Если имеется ввиду кольцо компресионное на поршень, то с ЗАЗ 30 или с ПД-10 или ИЖ Планета 3. Размер 72 мм.
04.04.2011 в 21:33:32
Добрый вечер Форумчане! Нужна помощь от владельцев двигателя уд-1 или уд-2. Очень сильно нужны размеры стартера двигателя (ручного). Размер полумесяца, длина ручки, угол между полумесяцом и ручкой. Можно сказать все размеры. Если кому не трудно начертите пожалуйста размеры. Сколько зубьев на шестерне. Ну кароче все при все размеры. И если получится то и фото хотелось бы сбоку:). Если кому лень будет измерить просто так, то тому могу на счёт рублей 50 потом кинуть. Буду выпиливать из железа толщиной 8 мм. Болгаркой и лобзиком, ну ещё на станке.
13.04.2011 в 19:37:42
Слабая искра на магнето М-68, что можно сделать?
17.04.2011 в 21:02:54
Короче на стандартных карбюраторах УД-2 не работает даже на 40% от своей мощности.
Что бы заставить двигатель УД-2 работать стабильно, нужно поставить в первую очередь карбюратор от ваз 2101.короче нужна переделка
магнето необходимо снять заменить контакты и просушить
19.04.2011 в 13:02:49
Хотть)бь)ч написал : Добрый вечер Форумчане! Нужна помощь от владельцев двигателя уд-1 или уд-2. Очень сильно нужны размеры стартера двигателя (ручного). Размер полумесяца, длина ручки, угол между полумесяцом и ручкой. Можно сказать все размеры. Если кому не трудно начертите пожалуйста размеры. Сколько зубьев на шестерне. Ну кароче все при все размеры. И если получится то и фото хотелось бы сбоку:). Если кому лень будет измерить просто так, то тому могу на счёт рублей 50 потом кинуть. Буду выпиливать из железа толщиной 8 мм. Болгаркой и лобзиком, ну ещё на станке.
Если ещё не выпилил,давай в личку или на яську адрес эл.почты.Что смогу то сниму и фоты скину.
