Аватар пользователя
SaneK62
Благовещенск
23.11.2010 в 19:48:01
Здравствуйте, ответьте ,пожалуйста на вопрос. На распред.вале на шестеренке нет ни одной метки. Как можно выставить каленвал и зажигание УД-2? Вылетело гнездо клапана на головке, что можно сделать или от чего можно поставить или выточить кольцо УД-2?
Аватар пользователя
Lysenko
Харьков
24.11.2010 в 08:38:17
SaneK62 написал : что можно сделать или от чего можно поставить или выточить кольцо УД-2?
Если имеется ввиду кольцо компресионное на поршень, то с ЗАЗ 30 или с ПД-10 или ИЖ Планета 3. Размер 72 мм.
Аватар пользователя
Хотть)бь)ч
Самара
04.04.2011 в 21:33:32
Добрый вечер Форумчане! Нужна помощь от владельцев двигателя уд-1 или уд-2. Очень сильно нужны размеры стартера двигателя (ручного). Размер полумесяца, длина ручки, угол между полумесяцом и ручкой. Можно сказать все размеры. Если кому не трудно начертите пожалуйста размеры. Сколько зубьев на шестерне. Ну кароче все при все размеры. И если получится то и фото хотелось бы сбоку:). Если кому лень будет измерить просто так, то тому могу на счёт рублей 50 потом кинуть. Буду выпиливать из железа толщиной 8 мм. Болгаркой и лобзиком, ну ещё на станке.
Аватар пользователя
SaneK62
Благовещенск
13.04.2011 в 19:37:42
Слабая искра на магнето М-68, что можно сделать?
Аватар пользователя
17.04.2011 в 21:02:54
Короче на стандартных карбюраторах УД-2 не работает даже на 40% от своей мощности.
Что бы заставить двигатель УД-2 работать стабильно, нужно поставить в первую очередь карбюратор от ваз 2101.короче нужна переделка
магнето необходимо снять заменить контакты и просушить
Аватар пользователя
PikAlov
19.04.2011 в 13:02:49
Хотть)бь)ч написал : Добрый вечер Форумчане! Нужна помощь от владельцев двигателя уд-1 или уд-2. Очень сильно нужны размеры стартера двигателя (ручного). Размер полумесяца, длина ручки, угол между полумесяцом и ручкой. Можно сказать все размеры. Если кому не трудно начертите пожалуйста размеры. Сколько зубьев на шестерне. Ну кароче все при все размеры. И если получится то и фото хотелось бы сбоку:). Если кому лень будет измерить просто так, то тому могу на счёт рублей 50 потом кинуть. Буду выпиливать из железа толщиной 8 мм. Болгаркой и лобзиком, ну ещё на станке.
Если ещё не выпилил,давай в личку или на яську адрес эл.почты.Что смогу то сниму и фоты скину.
Аватар пользователя
PikAlov
19.04.2011 в 15:06:30
Делать было нечего,почему бы не помочь?Что смог нафотал,и размеры +-5мм.Зубьев 22 шт.Третья фото-ручка отжата до конца вниз.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
25.06.2011 в 18:44:25
SaneK62 написал : Здравствуйте, ответьте ,пожалуйста на вопрос. На распред.вале на шестеренке нет ни одной метки. Как можно выставить каленвал и зажигание УД-2? Вылетело гнездо клапана на головке, что можно сделать или от чего можно поставить или выточить кольцо УД-2?
Метки на маховике.На распредвалу нужны при сборке двиг.Какое гнездо и на какой головке?там клапана в гильзе циллиндров,если только это УД1 или УД2.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
25.06.2011 в 18:47:18
Хотть)бь)ч написал : измерить просто так, то тому могу на счёт рублей 50 потом кинуть. Буду выпиливать из
Шкив поставь и не морочь голову себе и людям.Разве,что если только ты слесарь лекальщик 6 разряда.
Аватар пользователя
05.07.2011 в 11:34:57
может кто подскажет,чем отличаются УД2-М1 и УД2-М2?И еще вопрос,можно в УД-2 ставить свечи А11?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
05.07.2011 в 12:33:43
PikAlov написал : Снять кожух воздушного охлаждения.провернуть коленвал по ходу до щелчка ускорителя магнето,а затем провернуть против хода до замыкания контактов
Если это УД 1 или УД 2,то щелчка не будет,это на УД 15 и УД 25 есть щелчек.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
05.07.2011 в 12:37:42
futon написал : может кто подскажет,чем отличаются УД2-М1 и УД2-М2?И еще вопрос,можно в УД-2 ставить свечи А11?
Работать будет любая короткая свеча.Штатная конечно лучше.Могут отличаться блоками.Они бывают чугунные и аллюминиевые.Но не факт,что это именно то отличие.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
05.07.2011 в 12:40:26
PikAlov написал : Делать было нечего,почему бы не помочь?Что смог нафотал,и размеры +-5мм.Зубьев 22 шт.Третья фото-ручка отжата до конца вниз.
Это не тот двигатель там уд 1,УД 2, а это Уд15.
Аватар пользователя
05.07.2011 в 13:46:31
Спасибо за ответ.А стоит менять штатный карбюратор на карб от ИЖ планета?Вот нашел карб К-68д пекар для ИЖ юпитер.Он подойдет,встанет на место прежнего или нужно что то переделывать?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
05.07.2011 в 14:39:30
futon Штатный работает с регулятором оборотов(Уатта).Я бы оставил как есть.
Назад
