Здравствуйте, ответьте ,пожалуйста на вопрос. На распред.вале на шестеренке нет ни одной метки. Как можно выставить каленвал и зажигание УД-2?
Вылетело гнездо клапана на головке, что можно сделать или от чего можно поставить или выточить кольцо УД-2?
Добрый вечер Форумчане! Нужна помощь от владельцев двигателя уд-1 или уд-2. Очень сильно нужны размеры стартера двигателя (ручного). Размер полумесяца, длина ручки, угол между полумесяцом и ручкой. Можно сказать все размеры. Если кому не трудно начертите пожалуйста размеры. Сколько зубьев на шестерне. Ну кароче все при все размеры. И если получится то и фото хотелось бы сбоку:). Если кому лень будет измерить просто так, то тому могу на счёт рублей 50 потом кинуть. Буду выпиливать из железа толщиной 8 мм. Болгаркой и лобзиком, ну ещё на станке.
Хотть)бь)ч написал :
Если ещё не выпилил,давай в личку или на яську адрес эл.почты.Что смогу то сниму и фоты скину.
SaneK62 написал :
Метки на маховике.На распредвалу нужны при сборке двиг.Какое гнездо и на какой головке?там клапана в гильзе циллиндров,если только это УД1 или УД2.
PikAlov написал :
Снять кожух воздушного охлаждения.провернуть коленвал по ходу до щелчка ускорителя магнето,а затем провернуть против хода до замыкания контактов
Если это УД 1 или УД 2,то щелчка не будет,это на УД 15 и УД 25 есть щелчек.
futon написал :
может кто подскажет,чем отличаются УД2-М1 и УД2-М2?И еще вопрос,можно в УД-2 ставить свечи
А11?
Работать будет любая короткая свеча.Штатная конечно лучше.Могут отличаться блоками.Они бывают чугунные и аллюминиевые.Но не факт,что это именно то отличие.
Спасибо за ответ.А стоит менять штатный карбюратор на карб от ИЖ планета?Вот нашел карб К-68д пекар для ИЖ юпитер.Он подойдет,встанет на место прежнего или нужно что то переделывать?
Здравствуйте!
Сегодня в наследство получил новый генератор УД1-М1 Ульяновец,простоявший более 10лет у деда в гараже.Сам закоренелый дачник,имею резервный китайский генератор Хентер 2.8кВт,пока вроде хватает.
Готов поменять Уляновец на что-нибудь из рыбацкой тематики: лодку или мотор.
Или готов продать.
Готов рассмотреть предложения по равнозначному обмену.
tuger написал :
Живут тут, но тут как-то больше по земле, и техника соответствующая, а советы по лодочным моторам пошукай на сайте http://katera.ru/forum/
Ну вот обидел человека.Ну посоветовал бы УД 2 с чугунным блоком.Но это яркий пример инфантильности,нет у людей желания даже попытаться подумать.Хорошо хоть спасибо сказал.
Да это шутка.Он ведь похоже обиделся.Во всяком случае я понял,что обиделся.А чем обидел,ну он же думал,что на блюдечке с голубой...,а ты ему ссылку,а это надо читать думать,а челу хочется,чтоб раз и готовый результат.
Да не обиделся я.Просто на этом сайте зарегистрирован ну и подумал,что и эта тема есть.А читать не лень,и всё нашёл по подсказке.Уж не судите старика то:pЕщё раз спасибо:applause:
