08.04.2012 в 18:49:16
Подскажите пожалуста, какой должен быть зазор на прерывателе( зажигания)???
08.04.2012 в 19:58:13
Если магнето то обычно около 0,35-0,40 мм.
06.07.2012 в 02:21:21
Здраствуйте. Хотел задать 1 вопрос .Есть двигатель УД-2 как написано в паспорте он работает на А-72-75 на даный момент нету возможности покупать такой бензин, есть тока Дп или А-80 мона ли заводить на етих марках бензина .Или всетаки искать А-75?? Заранеэ благодарен всем кто ответит .
06.07.2012 в 07:29:12
Я думаю, что можно.
06.07.2012 в 23:04:21
Да я вот думаю также мона я больше склонен к Дп чем к А-80.
06.07.2012 в 23:17:14
wolf41372; К стыду моему, я не в курсе, что такое Дп.
08.07.2012 в 18:01:08
Pavel003; Ну не знаю где как , у меня ДП на всех заправках означает дызельное топливо)
08.07.2012 в 20:58:02
wolf41372 написал : Ну не знаю где как , у меня ДП на всех заправках означает дызельное топливо)
Нормально. Спрашиваешь какой бензин на УД 2 и вдруг ДП. Я украинский знаю. правда привык к ДТ, но ведь ДВС то бензиновый, я соляру не мог прилепить к нему никак. Я просто в курсе на чем он работает, поэтому и не понял Дп.
wolf41372 написал : Да я вот думаю также мона я больше склонен к Дп чем к А-80.
Как можно соляру вместо А 72, А 76.
09.07.2012 в 12:05:28
Pavel003 написал : Как можно соляру вместо А 72, А 76.
Да я немнога зупуталса .Извените .Значит все таки пробну А-80 .
09.07.2012 в 16:06:23
wolf41372 написал : Значит все таки пробну А-80 .
Там и пробовать нечего, если он рабочий, то будет работать бес проблем.
09.07.2012 в 22:58:47
Pavel003; Он стоял около 8 лет без роботы на работе вот забрал себе , магнето рабочое , заменил тока кольца поршня были иржавые и все больше ниче не менял .
09.07.2012 в 23:52:53
wolf41372; Движок для равномерной работы вполне сносный, жрет много. На мотоблоках заводских ставили но не долго. Не любит он знакопеременных нагрузок, то есть газанул, сбросил газ. Бабит все таки менее прочен чем вкладыши.Электростанция наиболее корректное ему применение. Но это все сугубо мое мнение.
14.04.2013 в 18:58:04
ПРАВ!!!!!!
24.10.2013 в 06:16:48
Очень благодарен за инструкцию к УД-2.Удачи. С уважением.
02.11.2014 в 15:48:31
georgich, Добрый день не подскажите как завести двигатель УД-2 он совсем новый только с него сняли карбюратор и магнето это все нашел установил зажигание по меткам которые на маховике дает только вспышку и все магнето перевернул на 180 градусов начинает упираться и какие свечи должны стоять с длинной или короткой юбкой
