Pavel003
Pavel003
Харьков
05.03.2012 в 13:42:46
виктор1979 Я ставил с ЗАЗ 966 это 30 ти сильный движок,диаметр 72 мм.Но нет компрессии причины могут быть разные.
Lysenko
Lysenko
Харьков
05.03.2012 в 18:27:28
виктор1979 написал : Есть двигатель уд-2 ! нет компрессии! Какие кольца подходят для замены???
Залейте масла моторного грамм по 20 в каждый цилиндр,если компрессия появится,то дело в кольцах,если нет,нужно смотреть клапана.
Bratella
Bratella
Ульяновск
30.03.2012 в 20:16:12
Здраствуйте Мужики! Вчера купил двигатель УД2-М1.
1991 года рождения. Без эксплуатации. Простоял 20 лет.
Но это не главное.
Купил в качестве двигателя под циркулярку. Но возникла проблемка. Нужно насадить на вал, шкив под ремень.
Может подскажите, какие шкивы подходят на этот вал?
Может муфта есть подходящая?
И какой привод можно поставить на этот двигатель? (может есть у кого-нибудь фотографии по установки привода)
Буду очень благодарен за предоставленную мне информацию.
С уважением, Александр.
Bratella
Bratella
Ульяновск
30.03.2012 в 20:26:22
Есть возможность сходить к токарю. Вот только нужны размеры под этот конусный коленвал (рис.3)
Бело
Бело
30.03.2012 в 20:35:18
Bratella написал : Вот только нужны размеры под этот конусный коленвал (рис.3)
А штангелем?
Bratella
Bratella
Ульяновск
30.03.2012 в 21:12:26
Бело написал : А штангелем?
Бело, мне говорил один знакомый, что нужно измерить. Но я так и не понял. В каких местах мерить штангелем? Напиши пожалуйста порядок измерения.
Я так понимаю, измеряю длинну вала, потом самое узкое положение, потом широкое?
Бело
Бело
30.03.2012 в 22:28:53
Bratella написал : В каких местах мерить штангелем?
Ф1, Ф2, L, Размер шпонки - нарисуйте и отдайте токарю он разберется
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.03.2012 в 22:45:53
Бело написал : , Размер шпонки
Шпонку можно и с собой взять.
Бело
Бело
30.03.2012 в 22:51:44
Pavel003 написал : Шпонку можно и с собой взять.
Да верно, не подумал, лучше то и то. зависит от привередлевости токаря:)
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.03.2012 в 23:11:36
Бело написал : зависит от привередлевости токаря
Часто они не любят сами мерить,но просто показать можно,да и измеряет инструментом к которому привык.
08.04.2012 в 18:49:16
Подскажите пожалуста, какой должен быть зазор на прерывателе( зажигания)???
