umnyi
01.02.2011 в 22:57:00
kostyxa написал : нет, у меня Нева МБ -2С(с субаркой 7 сил)
А почему вы не хотите пойти сразу по пути переднего адаптера??? Толку будет куда больше.
umnyi
01.02.2011 в 23:04:42
kostyxa написал : по большому счету мне нужен будет и кузов. но первостепенно - адаптер.
Первый год разбирал туда обратно, на второй понял что ни куда не годиться, лучше иметь просто тележку и адаптер. В заднем адаптере я разочаровался, на легких сухих почвах он может и не плохо, а на тяжелых почвах надо что то типа показанного выше на видео. В прошлом году я просто пределал маленький кузовок на адаптер и так отъездил все лето, за счет габаритов и маневренности толку от него куда больше.
Вот кстати заводское иготовление адаптера и его с навеской.
kostyxa
Липецк
01.02.2011 в 23:22:43
umnyi, видел 3 из 5 вышепредставленных фото. в общем впечатление про АПМ-350 сложилось, и именно такая же конструкция мне не подойдет. идея у меня вот такого плана:
по передней компоновке думал, но изготовление труднее получается засчет того что надо рулевое вперед переносить, переносить вперед сцепление и газ. а чтобы переключить передачу - надо вообще обойти сойти с него, обойти и т.д. поднять навесное тоже та ещё проблема. да и с фрезами тогда только пешком... стоит ли игра свеч?у меня только 2 эскиза по передней компоновке:
видео неплохое...
umnyi
02.02.2011 в 00:04:15
kostyxa написал : да и с фрезами тогда только пешком...
Вы хотите и с фрезами адаптер использовать, тогда да заднний.
ИМХО Адаптер от моторсич более жизнеспособен.Тележку и кузов можно делать большие. Копируйте его лучше. Картинок по нему достаточно, не сложный.
Подъемная навеска зависимая поднимаемая по малому радиусу...... Ну мне уже по традиции не нравится :) хотя работоспособна на ровных площадях. Главный и самый большой недостаток этих навесок они ЗАВИСИМЫ, т.е все колебания мотоблока и адаптера передаются в зеркальном виде и на рабочие органы. А так же очень сложная схема установки\регулировки глубины обработки. + при работе она очень сильно гуляет - от сюда качество выполненых работ весьма посредственное.
Навеска как на видео сверху будет более жизнеспособна на практике, но надо 2 колеса :)
ЗЫ В ветке про АГРО человек предложил гидравлический домкрат как элемент в навеске, но пока есть вопросы.
kostyxa
Липецк
02.02.2011 в 00:28:33
umnyi, а по передней компоновке фоток не скините на почту? удалил@адрес.ru честно говоря, больше она мне нравится в плане распределения нагрузок при обработке земли(пахота, посадка, окучивание, выпахивание), но несколько труднее реализовать с одной стороны, и легче с другой... пока неясно как реализовать подъем и опускание навесного...газ, сцепление, разобщение - это все более-менее понятно.
umnyi
02.02.2011 в 00:41:03
kostyxa написал : а по передней компоновке фоток не скините на почту? @mail.ru
Скину все что есть :)
Вы почту в личках пишите, а спамом завалят:)
kostyxa написал : .газ, сцепление
Газ можно одним тросиком и на барашек крепить туда сюда. Сцепление так же можно даже продублировать поставив второй привод легкосъемный под ногу. Как и разблокиратор осей. Решение придет в процессе. А передачи.... у вас всего 4 положения рычага - простая жесткая тяга сбоку завязанная на рычажек под сиденьем должна решить проблему просто и эффективно.
kostyxa
Липецк
02.02.2011 в 08:26:20
ну хз насчет скоростей... там просто ход очень маленький, и, лично у меня, они "втыкаются" не так просто. при передней компоновке у меня возникает вопрос с тем нужны ли тормоза и как быть с телегой)) ладно, спасибо за фотки!буду изучать.
al12
Саранск
02.02.2011 в 09:51:08
umnyi написал :
Видео красивое, но я по своему 5 летнему опыту работы с АГРОС, скажу что если земля чистые песок то все обрабатывается на адапторе хорошо, а если не песок то возникают проблемы сцепного веса мотоблока. Я на своем первым орудием на адаптор сделал бороны, затем бритвы с этими орудиями адаптер работает нормально, хотя сейчас под бритвы переделал сцепку на трехточечную по типу тракторной, после этого я смог окучивать (в два следа, за один раз мотоблок не тянет вес 300 кг), нарезать борозды при посадке (сдвинув уши у окучников), и заваливать не граблями, а окучником (радвинув уши), пахать на адапторе у меня так и не получилось лехковат мотоблок. Так что для невы и других подобного типа мотоблоков будет оптимальным не задний адаптер, а передний. Тащить пассажира, адаптер, плуг - 100 кг мотоблоку даже на грунотозацепах это круто.
NAP
Сумы
02.02.2011 в 10:01:25
umnyi написал : Цитата Сообщение от Максим111 Мне нравится размеры бы или чертеж чтоб самому сделать!!!
А какие размеры вас ставят в тупик??? Длинна адаптера диктуется длинной ручек мотоблока. Сиденье почти везде прямо над колесами. Конструкция навески и механизма подъема детально показана на фотках. Мне даже не понятно куда вам точные размеры??? Начните с длинны дышла, поставьте стул или туберетку подняв ее см на 40, сядьте найдите удобное положение за рулем, подставка под ноги сама попроситься где ее приватить. Ширина колеи от ваших задач, поставьте два колеса со ступицами на нужную ширину по центрам колес и все размеры сразу сами вылезут.
Подъемная навеска - сначало определиться какая она вообще будет - по радиусу упрощенная или с трапецией.
Где на какой высоте ее размещать.... возьмите окучники приставьте их сзади адаптера на них и ориентироваться.
Как сделать механизм подъема - рычаг из трубы, для его фиксации можно отрезать сегмент от не нужной звездочки, получится почти как на заводском.
ВАМ просто начать надо Или купить готовый..
Кроме ДА сказать нечего. Отсюда и столько 3,14-жа. Перед любым делом нужно представление, а чего я хочу изложенное на бумаге в виде хотя бы эскиза.
al12
Саранск
02.02.2011 в 10:04:57
Сейчас пытаюсь сделать вот примерно такого типа, дума что после этого он у меня научиться пахать
BarK
Казань
02.02.2011 в 11:37:53
Садить всадника на мотоблошки типа Салюта, Невы без снятия нагрузок с осей - баловство. Оси и так слабые, у всех разбивает, а на них еще груз. Грузы только в колеса. Заднеприводный адаптер путевый возможен с рамой и мостами, где мотоблошка - силовой агрегат. Но это уже - минитрактор. Я так думаю.
МаксимShum
Кемерово
02.02.2011 в 11:53:18
Скажите пожалуйста а можно ли при обработки земли фрезами с адаптером (как на видео) подбиратся в углы участка, или лучьше отцеплять и пешочком. А глубину регулируем с помощью тормозов???
tremal
02.02.2011 в 12:14:08
Максим111 написал : Скажите пожалуйста а можно ли при обработки земли фрезами с адаптером (как на видео) подбиратся в углы участка, или лучьше отцеплять и пешочком. А глубину регулируем с помощью тормозов???
При работе с фрезами МБ желательно покачивать слегка со стороны в сторону .Если МБ зароется то долго придётся его выдёргивать вместе с адапом и нужно ли пупок рвать.Вспашка , окучка, прополка, я понимаю, но фрезирование - не понятно.
МаксимShum
Кемерово
02.02.2011 в 12:14:25
Можно ли пахать так как показывают стрелки??? и здавать назад???
МаксимShum
Кемерово
02.02.2011 в 12:18:41
(((Если МБ зароется то долго придётся его выдёргивать вместе с адапом и нужно ли пупок рвать.))) У меня Урал!!!
