tremal
tremal
02.02.2011 в 12:14:08
Максим111 написал : Скажите пожалуйста а можно ли при обработки земли фрезами с адаптером (как на видео) подбиратся в углы участка, или лучьше отцеплять и пешочком. А глубину регулируем с помощью тормозов???
При работе с фрезами МБ желательно покачивать слегка со стороны в сторону .Если МБ зароется то долго придётся его выдёргивать вместе с адапом и нужно ли пупок рвать.Вспашка , окучка, прополка, я понимаю, но фрезирование - не понятно.
МаксимShum
МаксимShum
Кемерово
02.02.2011 в 12:14:25
Можно ли пахать так как показывают стрелки??? и здавать назад???
МаксимShum
МаксимShum
Кемерово
02.02.2011 в 12:18:41
(((Если МБ зароется то долго придётся его выдёргивать вместе с адапом и нужно ли пупок рвать.))) У меня Урал!!!
tremal
tremal
02.02.2011 в 12:22:57
Максим111 написал : У меня Урал!!!
Да хоть ёжик.Сядет на редуктор и дёргай вместе с адапом
umnyi
umnyi
02.02.2011 в 12:43:07
Максим111 написал : Можно ли пахать так как показывают стрелки??? и здавать назад???
Максим пашут плугом с переворотом земли. А как на картинке с фрезами в углу можно временно соскочить с мотоблока и повернуть его на больший угол вот и все.
МаксимShum
МаксимShum
Кемерово
02.02.2011 в 12:47:25
umnyi, спасибо за совет В ближайшее время сварку приобрету И начну заниматься. Им планируем 3 огорода обрабатывать надеюсь неразачеруемся!!!:)
МаксимShum
МаксимShum
Кемерово
02.02.2011 в 12:52:06
Да я в том смысле что он тоже не легкий!! Опечетался!!!
umnyi
umnyi
02.02.2011 в 12:52:22
NAP А что вы сделась делаете? Адаптер вам не нужен, путевого от вас кроме 3,14жа давно не слышно. То что вы меня очень любите я знаю :)
al12 А фото адаптера не делали. Почему делали
al12 написал : переделал сцепку на трехточечную по типу тракторной, после этого я смог окучивать
Что не так работало до этого момента.
А насколько вы пашете в глубину и захват, что 300 кг мало.
umnyi
umnyi
02.02.2011 в 12:54:26
Максим111 Иногда правильное решение лежит на поверхности и совершенно не одижанное :)
ЗЫ. как не смешно я сварку то же покупал под мотоблок, это как обязательный инструмент к нему:)
МаксимShum
МаксимShum
Кемерово
02.02.2011 в 13:05:37
(((ЗЫ. как не смешно я сварку то же покупал под мотоблок, это как обязательный инструмент к нему ))) Это да!!! я пытался с помощью дрель, болгарки и т.д. сделать адаптет неполучилось (сварка нужна!!!)
umnyi
umnyi
02.02.2011 в 13:13:43
Максим111 написал : ((ЗЫ. как не смешно я сварку то же покупал под мотоблок, это как обязательный инструмент к нему ))) Это да!!! я пытался с помощью дрель, болгарки и т.д. сделать адаптет неполучилось (сварка нужна!!!)
Выделяйте мышкой текст, на который хотите ответить и жмите справа под этим окошком ЦИТАТА, текст автоматически вставится в ваш ответ.
Без сварки можно очень много сделать, но обычно сильно удлинняется и усложняет процесс + очень громоздких соединений.
