valerich
valerich
18.04.2011 в 22:55:34
Кстати таки узнал кто делает технику хуже Русских - Китайцы. Ну все эти тяги (их порядочно) соединения вилка- палец. Ну так вот: НИГДЕ НИ ОДНОЙ ШАЙБЫ! Просто фигею. палец вращающийся из плоскости и сразу... (заклинило) ну усатый, как его... Шайбы нет.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
18.04.2011 в 23:08:40
valerich написал : ну усатый, как его...
Шплинт :)
valerich
valerich
18.04.2011 в 23:36:29
Многорук написал : Шплинт
Да. :) Спасибо.
Ну так вот у трущихся поверхностей перед ним нигде ни одной шайбы. Как так можно? Думаю всё же применить ваш вариант 1-й, искать сейчас токаря, которого 10-ть лет не видел... или какого другого. Нет легче сварить, ну и как то вывернуть, что бы в раму не упиралось.
Sergiani написал : монитор так не покрутишь..
Вообще то все фото с одной точки. С верха (Адаптер на бок повален) сиденье на меня.
umnyi написал : нагрузка там должна быть только при поднятом навесном...
Думаю что нет. Глубина похоже тоже этим выставляется. Ну не колёсики же ставить? Если на адапторе они есть. Так что думаю нагрузка будет.
NAP
NAP
Сумы
19.04.2011 в 09:51:41
Как регулируемая эта тяга не нужна абсолютно. Разрезать в нужном месте - подобрать трубку с внутренним диаметром под тягу (при необходимости можно на наждаке подточить тягу) - вставить части тяги в трубку - отметить как нужно по длине - рассоединить - все собрать на столе - просверлить 2 сквозных отверстия через трубку и тягу - соединить при помощи болтиков по отметкам - все собрать на место. Нагрузка на саму тягу на растяжение практически отсутствует. Токарь пусть еще находится в партизанском отряде до лучших времен. Имхо.
valerich
valerich
19.04.2011 в 10:57:00
NAP написал : просверлить 2 сквозных отверстия через трубку и тягу - соединить при помощи болтиков по отметкам - все собрать на место.
Тоже вариант, спасибо. правда просверлить наверное сложновато. Но с трубкой сверху может и получится. В любом случае, как я и думал, лучше разрезать тягу и вставить трубку. С этим определился. Потом буду думать как ручку подъёма согнуть, там труба, на 30 наружный, если не больше. Упирается в сиденье.
NAP
NAP
Сумы
19.04.2011 в 14:44:41
valerich написал : буду думать как ручку подъёма согнуть, там труба, на 30 наружный, если не больше. Упирается в сиденье.
Видел адаптер у которого рычаг выполнен свармым. Чтобы не гнуть полосу ее порезали на определенной длины участки и потом вариль как нужно может даже позиционируя по месту.
valerich
valerich
19.04.2011 в 15:04:26
NAP написал : Видел адаптер у которого рычаг выполнен свармым.
В принцыпе да. Так наверное проще. Спасибо. Бум делать. Времени правда немного, но пока есть.
Kackadep
Kackadep
Липецк
20.04.2011 в 11:53:16
valerich написал : На наконечник резьбу и гайку (контру) . но это надо искать людей которых лет 10 не видел (токаря). А так пожалуй самое лучшее ваш вариант, хотя есть нюанс. В этом месте расстояние до рамы мм 2-а не больше... Прослабить не удалось.
Здравствуйте. мои 5 копеек. В магазине продаются длинные гайки. Надо отрезать вилку крепления к педали, пластины эти приварить к гайке и на тяге нарезать резьбу под гайку. Получится тяга с регулировкой длинны и токарь не потребуется (пока)
valerich
valerich
20.04.2011 в 14:23:48
Kackadep Спасибо.
al12
al12
Саранск
10.05.2011 в 23:23:25
umnyi написал : Будет весна сфоткайте ради интереса.
Обещанные фото
umnyi
umnyi
10.05.2011 в 23:28:14
al12 Навеска лебедкой поднимается ?
