ppp53
Ярославль
04.12.2013 в 10:40:58
krot begemot написал : валы не усиливал но мне тока транспорт + ФРЕЗЕРОВКА ДУМАЮ НЕ РАЗВАЛИТСЯ
Про реализацию фрезеровки поподробнее! В таком варианте или всё разбирать надо???
434 ТМ
04.12.2013 в 21:18:07
sadovod написал : Спасибо. все понял. На переднем тормозные барабаны. А как прижимать т. колодки на рулевом приводе? если можно не врублюсь. Я так понимаю где-то должна быть не подвижная точка опоры, или нет.
Все очень просто. Между тормозными колодками находится разжимной кулачек, на оси которого с обратной стороны установлен рычаг. На рычаг заводится любой подходящий тормозной тросик, оболочка которого вставляется в отверстие опорного регулировочного винта, который в свою очередь вкручивается в резьбовое отверстие на выступе поворотного шкворня. Это позволяет, увеличивая или уменьшая длину троса, регулировать холостой ход педали. Другой конец тросика соединяется с тормозной педалью.
krot begemot
Дмитров
06.12.2013 в 21:39:07
ppp53 написал : То есть отвал крепится строго в одном положении???
не ,регулируется угол ковша ,поворот убираю практика показала не нужен заносит
krot begemot
Дмитров
06.12.2013 в 21:41:02
ppp53 написал : Про реализацию фрезеровки поподробнее! В таком варианте или всё разбирать надо???
все на 3х болтах +тяги отключить 2 раза за сезон можно сделать
krot begemot
Дмитров
06.12.2013 в 21:44:39
Павел-61 написал : krot begemot, подскажите, а выходной вал редуктора ничем не усилен? А так-то конструкция понравилась, хотя и много народу доказывает, что из МБ-1 ничего сделать нельзя...
с умом можно я на нем авто прицеп кирпича вожу тянет даже в горку если не скользко
ppp53
Ярославль
06.12.2013 в 23:10:54
krot begemot написал : не ,регулируется угол ковша ,поворот убираю практика показала не нужен заносит
Конечно извиняюсь. Малость не ясно - угол по вертикали или по горизонту, а поворот чего - рулевого или отвала.
sadovod
Иркутск
14.12.2013 в 12:26:31
434 ТМ написал : Все очень просто. Между тормозными колодками находится разжимной кулачек, на оси которого с обратной стороны установлен рычаг. На рычаг заводится любой подходящий тормозной тросик, оболочка которого вставляется в отверстие опорного регулировочного винта, который в свою очередь вкручивается в резьбовое отверстие на выступе поворотного шкворня. Это позволяет, увеличивая или уменьшая длину троса, регулировать холостой ход педали. Другой конец тросика соединяется с тормозной педалью.
Спасибо...
Stan1982
Рейкьявик
18.12.2013 в 20:43:11
мототрактористы а не делал ли кто привод на фрезу или АР от колес МБ? ато у меня косилка начала ВОМ в винт крутить а чет круче даже думать нечего.
у меня зирка 105.
Stan1982
Рейкьявик
18.12.2013 в 20:44:00
и забыл. адап будет передний.
Stan1982
Рейкьявик
23.12.2013 в 18:21:08
Вопрос.
как расположить оси колес чтобы после поворота не крутить руль обратно а просто отпустить и колеса выравнялись?
NAP
Сумы
23.12.2013 в 18:37:47
Вопрос. как расположить оси колес чтобы после поворота не крутить руль обратно а просто отпустить и колеса выравнялись?
Вы хотябы для аналогии приведите пример у какого взрослого трактора так получается? это как бы первое а если взагали то свою хотелку в полный рост отдельно по темам а не винегретом? Не исключено что я читая по диагонали даже и не обратил внимания какой у вас тягловый агрегат которого вы хотите оседлать в адаптер? Какой жеребчик у козака на сегодня? Скорее всего не оси располагать а стойки или поворотные шарниры..
Pavel003
Харьков
23.12.2013 в 18:55:36
Stan1982 написал : как расположить оси колес чтобы после поворота не крутить руль обратно а просто отпустить и колеса выравнялись?
Это типа как мост будем строить? Вдоль реки? Или поперек?
Танин
Минск
23.12.2013 в 19:03:19
И это прАААвельный ответ:applause:
Riba4ok1
Одесса
23.12.2013 в 19:56:51
Stan1982 написал : Вопрос. как расположить оси колес чтобы после поворота не крутить руль обратно а просто отпустить и колеса выравнялись?
Если Вы имеете ввиду самостоятельный возврат колес в положение "прямо" как в автомобиле то так, не получится. Вы не сможете повторить углов установки колес скорее всего, возможно поворотными у Вас запланированы задние колеса, да и массы агрегата не хватит. И ставьте вопросы как то понятнее или с рисунками если не можете сформулировать словами.
aleks 21
23.12.2013 в 21:23:29
NAP написал : Вы хотябы для аналогии приведите пример у какого взрослого трактора так получается?
У ВСЕХ (кроме управления дозатором).
