Stepa56
Stepa56
Тверь
30.11.2013 в 15:50:29
Riba4ok1 написал : Практика показывает что никто ее не регулирует.
Точно! Как поставил на МБ на всю ширину, так и на адаптере ,тоже такой размер ширины колёс (на адаптере можно расширить по 10 см на каждом = + 20 см общая ширина, для пакатушек, типа в лес за дровами) так и пахал, и борозды под картошку 70-75см делаю.
Да... еще есть регулировка на сцепке инструмента по горизонтали 10 мс - влево/вправо, и по вертикале 8 см - вверх/вниз. А клиренс адаптера = 38 см.
sadovod
sadovod
Иркутск
01.12.2013 в 06:42:50
434 ТМ написал :
Спасибо. все понял. На переднем тормозные барабаны. А как прижимать т. колодки на рулевом приводе? если можно не врублюсь. Я так понимаю где-то должна быть не подвижная точка опоры, или нет.
krot begemot
krot begemot
Дмитров
03.12.2013 в 23:44:03
krot begemot
krot begemot
Дмитров
03.12.2013 в 23:57:56
UmWW
UmWW
Лида
04.12.2013 в 00:17:10
krot begemot, деревенька, случаем, не Скриплёво? и задний ход на этом аппарате имеется?
ppp53
ppp53
Ярославль
04.12.2013 в 10:30:44
krot begemot написал :
Поподробнее бы про крепёж отвала!!!
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
04.12.2013 в 10:30:56
krot begemot, подскажите, а выходной вал редуктора ничем не усилен? А так-то конструкция понравилась, хотя и много народу доказывает, что из МБ-1 ничего сделать нельзя...
krot begemot
krot begemot
Дмитров
04.12.2013 в 10:35:47
ответ поочереди 1 гагат.2 задняя есть. 3 кр отвала штырь + швелер .отвал взял отсюда чертеж голдони
krot begemot
krot begemot
Дмитров
04.12.2013 в 10:37:54
валы не усиливал но мне тока транспорт + ФРЕЗЕРОВКА ДУМАЮ НЕ РАЗВАЛИТСЯ
ppp53
ppp53
Ярославль
04.12.2013 в 10:39:29
krot begemot написал : ответ поочереди 1 гагат.2 задняя есть. 3 кр отвала штырь + швелер .отвал взял отсюда чертеж голдони
То есть отвал крепится строго в одном положении???
ppp53
ppp53
Ярославль
04.12.2013 в 10:40:58
krot begemot написал : валы не усиливал но мне тока транспорт + ФРЕЗЕРОВКА ДУМАЮ НЕ РАЗВАЛИТСЯ
Про реализацию фрезеровки поподробнее! В таком варианте или всё разбирать надо???
