Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.01.2016 в 21:41:07
КАМЫШ написал: У меня было так ,а стало так,но тоже не окончательный вариант и пока до весны устраевает в таком виде.
Нормально. Фаркоп не думаете опустить ниже?
CAIMAN340
КАМЫШ
КАМЫШ
11.01.2016 в 22:20:48
Владимир С., да буду полюбому опускать,вернее поставлю яблоко под прицепное ниже,чтобы прицеп был паралельно земле,а то сейчас дышло задрато ,ну и навеску нужно будет сделать для работы в огороде,а пока так сказать транспортный вариант с прицепом или без.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.01.2016 в 22:28:32
КАМЫШ написал: навеску нужно будет сделать для работы в огороде,
Рулевое колесо не будет мешать на огороде в рядах?
CAIMAN340
КАМЫШ
КАМЫШ
11.01.2016 в 23:35:50
Владимир С., В рядах у меня "Крот" с итальянским движком,да и этот мотоблок будет превращён в полноценный миник к весне если успею или немножко позже.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.01.2016 в 00:27:30
КАМЫШ написал: Владимир С., В рядах у меня "Крот" с итальянским движком,да и этот мотоблок будет превращён в полноценный миник к весне если успею или немножко позже.
Будете делать миник, сиденье опускайте как можно ниже, можно прямо до клюва. Я у себя сразу не додумал, теперь сильно хотца. Устойчивость будет лучше.
КАМЫШ
КАМЫШ
12.01.2016 в 08:18:52
Jesha, Сиденье сделанно по типу труба в трубе можно регулировать в приделах полуметра.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.01.2016 в 09:25:45
Jesha написал: Будете делать миник, сиденье опускайте как можно ниже, можно прямо до клюва
С таким низким сиденьем Харлей получится какой-то. :)
CAIMAN340
mastera
mastera
12.01.2016 в 11:13:22
КАМЫШ написал: Сиденье сделанно по типу труба в трубе можно регулировать в приделах полуметра.
Типа так ;)
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.01.2016 в 14:22:41
Владимир С. написал:
Не думаю, что миник останется с тремя колесами. По сему рулевое подгонится под низкое сиденье.
КАМЫШ
КАМЫШ
12.01.2016 в 14:26:23
mastera написал:
Типа так ;)
Ну да только болтом шплинтуется в самом низу трубы ,поэтому внутреннию можно вверх задрать,но впринципе и так нормально,просто спешил доделывал и оставил место для манёвра,но потом хочу сидушку на амортизатор приспособить ,чтобы вибрацию сглаживало и на ямках меньше трусило,а то на полный газ быстро летит ;)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.01.2016 в 14:43:17
Jesha написал:
Не думаю, что на минике будет возможно опустить сиденье до клюва, при любом количестве колес.
CAIMAN340
