Oltyur написал: Имелась в виду разница между лысой и новой автомобильной шиной.
Тогда другое дело.
10.05.2019 в 03:51:26
Тогда другое дело.
10.05.2019 в 07:15:02
Oltyur написал: легко забивается при пробуксовке и пользы у неё не больше чем от "лысой".
Тоже когда-то попробовал такую. "Подкинули" в качестве подарка новенькую. Пару дней и снял. Она даже пустой прицеп по мокрой траве тянуть не хотела.
17.05.2019 в 09:30:06
Всем привет. Народ, как считаете, какой МБ лучше приобрести под передний адаптер. Желательно с встроенной разблокировкой. МБ-2 как сейчас по надежности?
17.05.2019 в 09:35:35
Oltyur, Приветствую! С мб-2 не общался. Какой ваш бюджет для покупки мб
17.05.2019 в 11:07:17
Oltyur, Нева МБ-23Н, попышенные/пониженные, два разблокиратора, двигло Ямаха 13 л/с
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
17.05.2019 в 11:30:45
Oltyur написал: как считаете, какой МБ лучше приобрести под передний адаптер.
Чтобы потом не было "мучительно больно", лучше всего Агро (не знаю как там сейчас с ним обстоят дела), МТЗ-09Н, Мотор-Сич; у меня в пользовании с 2012 года средний агалог 105-ки Зирки, но! я делал разгрузку редуктора, а если бы не она, то давно бы или 6-гранный вал репнул или редуктор пошабашил бы (при чем редуктор с коническими шестернями а не цепью передача крутящего момента) из недостатков - не хватает пониженных передач (щас уже есть новые коробки), нет разблокираторов оси ( но в связке с передним адаптером в транспорте они и не нужны), хотя опять таки уже есть редуктора з разблокираторами, мотоциклетное сцепление! в масленой ванне (а не ременное, хотя конечно кому что нравиться, но сколько бы я за 7-мь лет ремней то поменял бы :confused: ) ...вообще нужно определиться, а нужен ли Вам передний адаптер? : нужно переделывать все мотоблочное навесное под 3-х точку иначе с/х орудия будут работать неудовлетворительно, нужно место для разворотов в конце гона, здесь есть пользователи которые покупали передний адаптер (рекомендую сделать самому из б/у запчастей легкового авто) попользовались, разочаровались - теперь продают;
Саныч53 написал: Oltyur, Нева МБ-23Н, попышенные/пониженные, два разблокиратора, двигло Ямаха 13 л/с
Для мотоблока - замечательные характеристики.
17.05.2019 в 11:47:04
Па написал: Oltyur, Приветствую! С мб-2 не общался. Какой ваш бюджет для покупки мб
Па, Друг думает купить. Планируем МБ БУ в пределах 15-20т.р. возможно с неисправным мотором. + новый мотор с электростартером. Либо новый мб в пределах 30000р.
17.05.2019 в 12:07:39
Oltyur, я с планшетом и кое какие данные по МБ дома, в компе, но возможно и уже продали мотоблоки. Сам теперь с месяц в деревне буду.Была нева и с Калуги что-то. Увы.
17.05.2019 в 22:19:51
Свой только что переобул. К счастью резина влезла,хотя она выше предыдущей, тормоз не мешает. Завтра буду тестить, 3 огорода (соток 30 в сумме) с ежами.
19.05.2019 в 21:00:45
Не оправдала надежды "луноходовская" резина. Разница конечно есть, но меньше чем ожидал. По крайней мере по доскам на прицеп заезжает без пробуксовки и посторонней помощи.
19.05.2019 в 21:04:53
Также не оправдывает надежды защита от вибрации, думаю завтра позвоночник предъявит счет за 2 дня работы. Для начала попробую поролонку потолще под пятую точку.
