NAP
NAP
Сумы
03.11.2012 в 22:35:39
Аркадий написал : NAP-а как Вы одели колеса четырех болтовые на ступицу мотоблока с 5 отверстиями?? Через переходную плиту или просверлили отверстия в дисках??
У меня балка такая стоит ждет своего времени. Диски родные тоже есть. Ток что не знаю о чем вы. На МТЗ ставил колеса от НИВА там вырезал внутрянку и вваривал фланец под переходный фланец МБ. У этой балки для адаптера открутить ступицы и дальше варить П-образную раму с другого материала. Жалко четвертовать саму балку.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
03.11.2012 в 23:36:50
NAP написал : Жалко четвертовать саму балку.
На балку в сборе, прикрути два колеса, поставь на одно балкой вертикально. И за балку как ручной коловорот начинай вращать. Затем переверни поставь на бок второго колеса и повтори.
Не веря ощущениям можно дернуться к рулетке и пробовать мерять развал, схождение, соосность.
Это я к тому, что не стоит идеализировать с виду нормальную балку.
umnyi
umnyi
03.11.2012 в 23:46:38
Stels-ua написал : На балку в сборе, прикрути два колеса, поставь на одно балкой вертикально. И за балку как ручной коловорот начинай вращать. Затем переверни поставь на бок второго колеса и повтори.
А Смысл всего это?? Не поставить балку задом-наперед?
NAP
NAP
Сумы
04.11.2012 в 00:52:37
Stels-ua написал : Это я к тому, что не стоит идеализировать с виду нормальную балку.
Что так часто балка 41 приходит в негодность до такой степени что самостоятельно сваренная на колене будет лучше? Или четвертавав потом сварится тот не понятной формы профиль дл кучи под нужный размер лучше чем купленная профильная труба? Для адаптера ее не так много нужно будет для П-образной балки.
NAP
NAP
Сумы
04.11.2012 в 00:53:16
umnyi написал : А Смысл всего это??
3,14
umnyi
umnyi
04.11.2012 в 01:15:12
NAP написал : Что так часто балка 41 приходит в негодность до такой степени что самостоятельно сваренная на колене будет лучше?
Единственное из-за чего резать авто балку - это для большего пустого места между местами крепления ступиц на адаптере (ботву меньше травмировать), но опять же если мы там и выиграем то какие то 20-40 мм. Сами колеса широкие для междуряжной обработки. А для постройки поноценной тележки задняя балка в сборе вообще подарок. Я когда ставил ее вертикально (П), еще думал : скинув кузов получится мини-трелевочник.
NAP
NAP
Сумы
04.11.2012 в 01:25:59
umnyi написал : Единственное из-за чего резать авто балку - это для большего пустого места между местами крепления ступиц на адаптере
Не знаю что в ней можно вырезать что бы увеличить? Ее только на 180 перевернуть тогда клиренс под балкой кажись на 60мм увеличится. По этому без головняка сварил из профильной трубы П и прикрутил к стойкам ступицы. Для регулировки ширины колеи перекладину можно вставить в стойки. И передвигая по перекладине стойки меняем ширину. Есть выше такие варианты. На Украине Жмеринка делает
Аркадий
Аркадий
04.11.2012 в 11:03:40
NAP написал : У меня балка такая стоит ждет своего времени. Диски родные тоже есть. Ток что не знаю о чем вы. На МТЗ ставил колеса от НИВА там вырезал внутрянку и вваривал фланец под переходный фланец МБ. У этой балки для адаптера открутить ступицы и дальше варить П-образную раму с другого материала. Жалко четвертовать саму балку.
Балка на то и куплена-что бы сделать адаптер..Она гниловата. Спасибо. Про колеса понял..
Аркадий
Аркадий
04.11.2012 в 11:07:16
NAP написал : Что так часто балка 41 приходит в негодность до такой степени что самостоятельно сваренная на колене будет лучше? Или четвертавав потом сварится тот не понятной формы профиль дл кучи под нужный размер лучше чем купленная профильная труба? Для адаптера ее не так много нужно будет для П-образной балки.
Балки от 2141 легко погнуть при заезде задом на барбюр и прочее. Балка куплена для адаптера.Вот и спросил что лишнее срезать ,по шырене вроде ясно 60см между колесами. Что значит много нужно п образного профиля???На оборот вроде мало надо,это жэ не прицеп..
Повторю самосвальный прицеп есть топ 305.
Аркадий
Аркадий
04.11.2012 в 11:08:27
NAP написал : 3,14
что означают эти цыфры???
umnyi
umnyi
04.11.2012 в 11:15:31
Аркадий написал : 3,14
Это числи "Пи". Соответственно разговор не по теме, или черезмерно - 3,14... (и Жизнь на конце)
